Непрочитано 23.10.2021, 12:24
Ivan Sergeevith
Sail Number: 5.7 6.7
Club: -
Как правильно пилить
Подскажите мачта x6 460 80 %. Sdm. А нужна 430 будет ли работать и где лучше пилить
Ivan Sergeevith вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.10.2021, 12:57
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
В какой парус этот отпилыш?
Непрочитано 23.10.2021, 13:07
Благодарностей: 457
Работать будет. Пили внизу, под самый размер паруса по мачте, что бы ставить минимальный удлинитель или просто стакан. В место распила, внутрь, надо вставить точно подходящую вставку, что бы не было расслоения.
Непрочитано 23.10.2021, 13:10
Будет ли работать можно прикинуть, натянув парус на ещё не обрезанную. Что блочки паруса окажутся дальше от мачты чем при нормальном размере, нужно учесть, может даже притянув их к мачте принудительно.
Пилить, естественно, снизу. При этом новый нижний конец надо усилить намоткой прочной ниткой с эпоксидкой длиной примерно на 3-5см от нового края, в 2-3 ряда. Это чтобы край не дал трещину вдоль мачты.
Пилить сверху только в одном случае: если верхушка мачты слишком мягкая для данного паруса. Но это вряд ли. Если же да, то в первую очередь нужно проверить, нет ли в верхней части мачты продольных трещин в месте сочленения, они создают впечатление мягкости, которой на самом деле нет. Тогда грядёт обмотка ниткой и верхней части мачты в месте сочленения и только после окончательной проверки посадки паруса уже решение где резать. Эти трещины могут быть плохо видны или совсем не видны на разобранной мачте, смотреть очень внимательно.
Непрочитано 23.10.2021, 13:11
Ivan Sergeevith
Club: -
Neilpryde ryde 6.7
2021
Непрочитано 23.10.2021, 13:19
Ivan Sergeevith
Club: -
Он больше навеиное под RDM
За совет спасибо
Если кому интересно или нужна sdm. А в гараже воляется rdm могу предложить обмен на похожую по содержанию карбона neilpryde возможно с доплатой или в 0
Непрочитано 23.10.2021, 13:35
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
Мачта СДМ 460 Х6 , сама по себе очень ликвидная , пилить жалко и наверное лучше найти РДМ 430 , на которой парус скорее всего хорошо будет работать. Может даже не "упираться "в поиске мачты NP, а выбрать из мачт СС, в этом размере изгиб оригинальной мачты уже близок к СС. У меня Fusion 6.7 , 2015 года очень хорошо сидит и работает на мачте 430 СС...
Непрочитано 23.10.2021, 13:38
Ivan Sergeevith
Club: -
Извините за безграмотность СС это что за зверь
Непрочитано 23.10.2021, 13:56
Gera
Благодарностей: 48
Изгиб мачты Contact Carve(CC). Мачты с таким изгибом в размере 430 rdm проще найти, чем оригинал NP.
Непрочитано 23.10.2021, 14:13
Ivan Sergeevith
Club: -
Спасибо
Непрочитано 23.10.2021, 14:27
Сообщение от Ivan Sergeevith Посмотреть сообщение
Neilpryde ryde 6.7
2021
Тогда смысл резать?!
Недотянуть по блочкам на 8см при удлинителе в ноль - и все дела... А затем не торопясь обменяться мачтами с тем, кому нужна 460см, а есть 430...
Непрочитано 23.10.2021, 14:33
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
есть новая НП рдм 430, но х3
Непрочитано 23.10.2021, 14:41
Ivan Sergeevith
Club: -
Спс карбона маловато
Непрочитано 25.10.2021, 14:50
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
Constant Curve
Непрочитано 25.10.2021, 16:19
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Пилить не нужно. Расслоение скорее всего будет. Мачта у вас хорошая и востребованный размер.
Только надо объявление в соответствующем разделе опубликовать (не нашел вашего объявления в разделе "мачты гики б/у")
Также на объявление, где человек ищет мачту (да и на любые другие) целесообразно отвечать не в форум (который они потом не читают). а сразу на ватсапп на указанный номер телефона.
Последний раз редактировалось ivanrus; 25.10.2021 в 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:35.
