Непрочитано 04.05.2021, 19:09
Александр 1
Weight: 83 kg.
Question Ремонт трещины, Bic Techno 2
Купил свою первую доску BIC Techno 2, 160. И вот при осмотре обнаружил трещины (в области крепления шарнира и плавника), не знаю насколько это критично и можно / нужно ли чинить. Буду благодарен за любую информацию.
ID:	57213  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57214  Нажмите на изображение для увеличения
Александр 1 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2021, 21:10
Благодарностей: 114
по моему это не трещины..
Непрочитано 04.05.2021, 21:20
Александр 1
Weight: 83 kg.
Судя по расположению, мне кажется, что это места концентрации усилий. Вот еще вопрос, доска может быть пустотелой?
Непрочитано 04.05.2021, 21:27
Благодарностей: 114
похоже на дефекты литья, как будто это под краской. пусть опытные выскажутся, у меня только одна подобная доска была и у нее небыло ничего похожего.
думаю нет там концентраций усилий, полая в теории быть может, но эта вроде наполненая пеной.
пс когда этот пластик трескается, это выглядит по другому.
Непрочитано 04.05.2021, 21:31
Александр 1
Weight: 83 kg.
Спасибо. Повезу на осмотр, печалька ((
Непрочитано 04.05.2021, 22:56
Во первых, чтобы узнать трещины это или нет, разведи "мыло"
, какие нибудь детские мыльные пузыри, и намажь ими подозрительные места.
Немного надуй доску через вент. Осторожно! Без фанатизма.
Если нет пузырей, то все нормально.
Да, хорошо-бы при этом вставить плавник и понагружать его в стороны.
Непрочитано 06.05.2021, 05:57
AndreiA
Сообщение от Александр 1 Посмотреть сообщение
Не печалься, выглядит нормально. Сделай тест как ММ7 рекомендует. Скорее всего трещин там нет.
Непрочитано 06.05.2021, 08:48
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Да какая же это трещина..
Коля правильно говорит- изначальный дефект, скорее всего просто декоративный.
Непрочитано 06.05.2021, 11:01
Александр 1
Weight: 83 kg.
В эти выходные проведу исследования. На фото виден ремонтный материал, значит предидущего хозяина это вопрос беспокоил..
Непрочитано 07.05.2021, 02:54
Нестеров Вячеслав
Аватар для Нестеров Вячеслав
Sail Number: RUS-525
Club: 25Fin
Судя по стыковочному шву вдоль борта - доска пустотелая (у самого подобная была на начальном этапе "болезни" винТсурФинХом :-) )
Там может и пробки не быть/
На мачтпогоне однозначно апппсолютно некритичный дефект литья,
а на финбоксе возможно трещина на стыке.... хотя, как вспоминаю, эти литые доски ломом не прошибешь.
Если нет пробки - мыльный раствор на финбокс и либо на солнышко, либо феном прогреть корпус вокруг бокса, покрутив перо в боксе по совету mm7 :-)
Нестеров Вячеслав на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 07.05.2021, 11:33
Благодарностей: 114
первое- не гарнтирует второе.
достаточно уронить с высоты метр на них оковку гика или удлинитель.
Непрочитано 07.05.2021, 19:00
Bic Techno 2 не пустотелая и не "литая", делалась по CTS-технологии, в нагреваемых металлических матрицах. Снаружи - сравнительно тонкая оболочка из (ASA) термопласта, под ней стекло/углепластиковая корочка с усилениями в нужных местах, внутри полистирольная пена.
Непрочитано 18.06.2021, 13:54
Александр 1
Weight: 83 kg.
Thumbs up Ремонт Bic Techno
Большое спасибо, похоже целостность доски не нарушена. тем не менее трещину заклеил ремонтным материалом для пластика и подкрасил. Внешне не заметно на воде был пока отклонений не выявил. Большое спасибо всем откликнувшимся.
Название: Bic techno трещины.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
