Непрочитано 30.08.2020, 16:11
   Сказали спасибо за это сообщение: 9
Rom Titov
Аватар для Rom Titov
Club: Baikal Surf
Благодарностей: 18
Тест российского паруса для фристайла от мастерской ERSS
За темой про российский парус для фристайла следил давно, и в очередном летнем сезоне 2020 решил попросить у Евгения @erss парус на тесты с отправкой в Иркутск.
Причин было несколько (в порядке снижения важности):
1. Желание попробовать/приобрести парус размера 4.8: у меня самый “большой” парус для фристайла 5.1, дальше в размере 4.4, а ситуация, когда первого много, а второго мало бывает часто. И 4.8 как раз вписывается в линейку.
2. Хотелось попробовать российскую разработку, сшитую виндсерфером и для виндсерферов; дать обратную связь, пусть даже на моём начальном уровне фристайла, для возможного улучшения продукта.
3. Возможность приобрести парус только после тестов, проверив его ходовые характеристики.
4. Скепсис в теме не утихает вот уже спустя почти 2 года, хотя Евгений шьёт и катает на этих парусах, улучшая их, а заодно и навыки своего фристайла.
Пришел парус самом простом исполнении - прозрачная плёнка по всей площади.
Сшит добротно, плёнка толстая, визуально все швы выполнены качественно. Немного смутил минимальный набор полезных доп.опций: без чехла, резинки-фиксатора собранного в рулон паруса и кармашка для шкотика от удлинителя Последнее в использовании - кому как нравится, а вот первые две опции рекомендовал мастеру добавить
Что касается цветового дизайна именно этой модели: мне лично подходят две крайности - либо кислотные цвета, как у Goya, либо минималистичный белый или прозрачный (всегда нравились на видео бесцветные прототипы парусов у профиков), поэтому вариант от @erss меня нисколько не смущает. Дело вкуса, как говорится.
Первый выход на воду состоялся при типичном для нашего городского спота “Тихий Плёс” рваном ветре 8-12 м/с. В такой ветер обычно беру 5.1 Goya Bounce. Набил на мачту RDM Maverx 85% (с ней использую свой 5.1). По удлинителю сначала попробовал 8см, как рекомендовал Евгений, выбил до упора ролика с удлинителем: твиста не было, но смутили сильно торчащие за мачту латы, перебил на 12 удлинитель - латы в норме, но появился небольшой твист (как на фото ниже).
Не придал этому значения, решил идти на воду, пока не скисло.
Покатал с перерывами около 4 часов, крутил повороты, прыгал вулкан, разучивал переброску в бэквинд из свича. Первое впечатление по прошествии дня - не было ничего такого, что бы мешало мне в этом парусе катать, как я обычно катаю! Отлично тянет, лёгкий в руках, хорошо работает на порывах, с манёврами никаких проблем.
В следующий раз проверил парус на Байкале, спот “Большое Голоустное”. Сперва взял 4.4, но надоело им махать в провалах ветра, набил 4.8 - то, что нужно! В этот раз по удлинителю 10см - твиста нет; подтянул по гику, как до этого посоветовал Евгений - латы на месте.
На воде всё те же ощущения - отличная тяга, сброс ветра на порывах, лёгкость в руках.
В общей сложности, за месяц тестов с этим парусом на воду выходил 6 дней (из них один - в режиме лайтвинд-фристайла). Мой вес 75 кг, доску использовал Patrik F-Style 101L.
Подведя итог, парус понравился, оценивая со своего уровня катания - не хуже аналогов от именитых брэндов. Советы и комментарии по конструкции давать не буду, т.к. ещё ничего в этом не понимаю и оцениваю паруса именно по ходовым качествам.
Плюсы:
- Хорошие ходовые качества, о чем написал выше.
- Качественные материалы, толстая плёнка. Надеюсь, это положительно скажется на более долгом сроке эксплуатации.
- Возможность кастомизации паруса по материалам, цветам.
- Возможность приобрести оригинальные “запчасти” - элементы паруса, в случае поломки, и их замена без ущерба для геометрии паруса.
- Обратная связь от производителя.
Минусы:
- Отсутствуют доп.элементы конструкции, упрощающих эксплуатацию.
- Вес модели именно в этом исполнении выше аналогов мировых брендов. Но в процессе катания парус не казался тяжелым, а толстая плёнка, надеюсь, прослужит долго.
Ещё раз благодарю Евгения @erss за возможность протестировать этот парус.
Всем ровного ветра и не болеть!
Rom Titov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.08.2020, 22:49
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Алоха!
По горячим следам. Пока не остыло..
Чехол теперь есть. Стильный и из хорошего материала.
Что касается резинки, что фиксирует галсовый угол. Здесь вопросы.. Вот, что происходит с этой штукой спустя годы эксплуатации. Эта резинка начинает болтаться и мешаться, создавая риски для виндсерфера. На фото парус самого побулярного в России бренда - NP.
Пока нет понимания как обеспечить надежность и практичность в этом месте. На своем парусе сделал локспот и фиксирую резинкой парус в собранном положении, обматывая ее за блок натяжителей и локспот. При выходе на воду резинки на парусе нет - ничего не мешает.
ID:	55293  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось erss; 31.08.2020 в 23:03
Непрочитано 31.08.2020, 23:04
Благодарностей: 114
Нет никаких рисков! Кто боится рисков, возьмет нож и отрежет, а вот парус без резинки хранить очень неудобно.
Непрочитано 31.08.2020, 23:15
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
nn, резинка есть, просто она живет отдельно от паруса =)
Непрочитано 01.09.2020, 01:47
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Отдельно от паруса её легко просохатить. Резинка нужна. Это, как мне кажется, самое легкое по весу и простое в изготовлении устройство фиксации.
Непрочитано 01.09.2020, 09:15
boloto
Аватар для boloto
erss, планируете изготовление парусов для других целей, или только фристайл?
Непрочитано 01.09.2020, 11:10
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Поздравляю, из недостатков только резиночка...))
Непрочитано 01.09.2020, 15:00
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Сообщение от boloto Посмотреть сообщение
на фристайловом парусе можно и фрирайдить и вэйвить и обучать и гоняться в общем зачете
другого ничего не планируется. точно.
Непрочитано 03.09.2020, 09:47
boloto
Аватар для boloto
Всё так, но вопрос в размере.
Непрочитано 04.09.2020, 09:45
Арканоид
Club: Drunken cape
Weight: 96->107->86->82->108->100кг kg.
Благодарностей: 27
"Что касается резинки, что фиксирует галсовый угол. Здесь вопросы.. Вот, что происходит с этой штукой спустя годы эксплуатации. Эта резинка начинает болтаться и мешаться, создавая риски для виндсерфера. На фото парус самого побулярного в России бренда - NP".
Потому что NP стал унылым г...м по качеству. На дешевом hot sails maui на кросс файере, ликвиде и супер фрике эта резинка живет с 2008 года, проблем, что она болтается нет, тем более, что паруса практически круглый год в свернутом состоянии. Возможно, что она выше закреплена и не болтается в растянутом состоянии.
"на фристайловом парусе можно и фрирайдить и вэйвить и обучать и гоняться в общем зачете другого ничего не планируется. точно".
Это как? Если современный фристайл-парус не имеет твиста и предназначен для дак-перебросок, как он подойдет для фрирайда, бамп-н-джамп и вейва?
Арканоид вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.09.2020, 12:43
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Тоже не понял... Я всегда считал что вейв паруса вполне универсальная штука, в частности для фрирайда точно подойдут, а от фристайловых меня как раз предупреждали когда я искал себе парус в районе 5 - 5,5 для свободной каталки.
Непрочитано 04.09.2020, 13:16
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
Иногда приходится видеть на прокатной станции , когда человек выходит на воду с комплектом JP Slalom и парусом Wizard. Когда на станции катался, один раз тоже взял Wizard, правда с доской фривейв. Часа два мучился и понять не мог этот " дерганый" парус. Когда вышел на берег инструктор посоветовал поменять на такой же , но набитый на родную 100 % мачту, немного добил до появления твиста и я откатался ещё часа два на совсем вменяемым для меня комплекте , даже помню очень понравился этот парус....
Непрочитано 04.09.2020, 13:29
Благодарностей: 496
Сообщение от erss Посмотреть сообщение
Парус для фристайла с четырьмя латами не будет работать также, как фривейв или фрирайд той же площади, но с 5-ю латами. Тоже есть личный опыт на хороших прокатах.
Непрочитано 04.09.2020, 13:52
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Благодарностей: 169
Тоже поддержу. Фрирайдить и вейвить на фристайловом парусе то ещё удовольствие, кмк.
Непрочитано 04.09.2020, 14:46
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Да вообще пофиг на чём фрирайдить
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
