Непрочитано 19.08.2020, 10:54
mihski
Weight: 60 kg.
проворачиваются петли
Подскажите что можно сделать если проворачиваются под нагрузкой петли. Саморезы закручены до упора. шайбы с пупырышками и сами петли в хорошем состоянии.
mihski на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2020, 11:42
Благодарностей: 95
Сообщение от mihski Посмотреть сообщение
Попробуй металлические шайбы с зубчиками, в Марабу вроде были.
Непрочитано 19.08.2020, 11:44
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
1) Хороший вариант - крепление с каждой стороны на 2 винта. Если получится.
2) Ёжик с зацепом в соседнюю дырку, как у Starboard, SST.
3) Ещё под ёжики приклеивают чёнить чтобы не проворачивались в мягком EVA, сам не пробовал.
4) Как пример можно ещё посмотреть https://www.unifiber.net/en/windsurf...-from-twisting. Главное корку не продавить.
Непрочитано 19.08.2020, 14:34
mihski
Weight: 60 kg.
спасибо. в диане-спорт сказали что такие приспособы есть.
Непрочитано 19.08.2020, 15:31
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Если речь о
нужно учесть расстояние между дырками у доски, длина лапки у ёжиков разная бывает.
Непрочитано 19.08.2020, 20:53
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
А какая доска и петли?
Если типа как у фанатика или JP и многих других у которых на петлях пластиковые накладки с пупырышками, то надо ждать пока обомнется коврик EVA или обрезать его сразу чтобы показались дырочки под эти пупырышки. Когда все совместится проворачиваться не будет.
Непрочитано 19.08.2020, 21:55
Alex-der
Благодарностей: 102
Прежде, чем покупать что-либо, попробуй дополнительно поставит доп. шайбу или пару шайб на шуруп. Очень вероятно это решит проблему.
Непрочитано 20.08.2020, 13:16
mihski
Weight: 60 kg.
какие дырочки? в поверхности самой доски?
Непрочитано 20.08.2020, 17:07
Gera
Благодарностей: 48
В пластиковых закладных есть ответные дырочки, но не везде....
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
