Непрочитано 23.08.2019, 21:12
seppoalatalo
Аватар для seppoalatalo
Question Почему мачта сломалась в нижней части?
Мачта Maui Sails SDM 460 55% прослужила лет 5 и сломалась без особого ветра в районе середины нижней части на бескамберном парусе. Вроде нетипичное место? Есть тому какая явная причина: слишком сильно изгибали при набивке, "неправильно" давит новый удлинитель Duotone, который значительно меньшего диаметра, чем предыдущий, ... Хотелось бы оградить себя от новых заплывов в будущем.
seppoalatalo вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.08.2019, 21:38
Благодарностей: 167
Фото есть?
Часто даже на бескамберных парусах, если стоял один и тот же парус на мачте появляется выработка, как проточка. В районе гика аналогично.
А если парус висит набитым целый сезон, то ещё и усталость материала добавляется.
Также Вполне возможно, что был удар по мачте в этом месте. Например, по носу доски.
Видел мачты, сломанные точно по верхнему краю удлиннителя, тоже.
Особенно, если его диаметр вверху на 2-3 мм и более, отличается в меньшую сторону от внутреннего диаметра мачты. В таком случае я обычно делал хотя бы намотку из жесткого пластика, чтобы он не давил точечно на стенку мачты.
Так что причин возможных можно много набрать, кроме просто брака :-)
Непрочитано 23.08.2019, 21:57
seppoalatalo
Парус набивается каждый раз. Фото есть только места облома. Надо будет в след раз останки внимательно осмореть.
[url=https://radikal.ru][/url
Непрочитано 23.08.2019, 22:14
Благодарностей: 167
Износа не видно.
Зато видно много стекла...
Непрочитано 23.08.2019, 22:15
seppoalatalo
в смысле?
Непрочитано 23.08.2019, 22:42
Alexandre678
Как-то странно сломалась. Никогда не видел, чтобы мачты так ровно ломались. Как будто нет волокон в продольном направлении или кто-то подпилил. Сломалась, похоже, в месте , где кончается усиление под гик.
Alexandre678 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.08.2019, 00:32
Благодарностей: 114
Сообщение от seppoalatalo Посмотреть сообщение
Сообщение от ALEX3M
в смысле?
в смысле , что гораздо больше, чем 45%)) но это я полагаю уже отвлеченные мысли, не имеющие отношения к поломке.
Непрочитано 24.08.2019, 09:05
Благодарностей: 167
в смысле?
А смысл такой.
Представьте, как работает этот композит на изгиб мачты.
Часть сечения мачты при этом сжимается, а часть - растягивается.
При сжатии стекло и уголь в композите воспринимают нагрузку вместе, так как имеют близкий модуль упругости на сжатие.
А вот при растяжении хуже. Уголь сильно жестче стекла( имеет модуль упругости больше), особенно когда уголь в виде волокон вдоль, а стекло в виде ткани. Поулчается, что большая часть растягивающей нагрузки воспринимается углем, а стекло почти не работает.
Кроме того почти половина угля в намотке по диаметру, а не вдоль. То есть его работает ещё меньше.
Достаточно, чтобы хоть небольшая часть волокон лопнула, и дальше пойдёт ломаться.
Непрочитано 25.08.2019, 00:52
А рядом с ней, с этикеткой это верхняя часть штоле? Или нижняя часть на 3 куска разломалась? Стекла много видно, потому что его просто много, проценты, рисуемые производителем на мульке это просто такая "фигура речи", к реальному процентному содержанию армирующих волокон имеющая очень косвенное отношение. Сломалась, скорее всего, от последствий бывшего ранее удара о доску. Или рёбра, голову, камни, багажник при перевозке.
Удлинитель никак не может доставать до "примерно средины нижней части".
Ровный слом бывает довольно часто, тем более, что верхний слой волокон идёт по направляющей окружности, поперёк оси мачты.
А так - обычное дело. Любые мачты ломаются, увы. Оградить себя от заплывов можно, для этого нужно просто держаться подальше от водоёмов.
Непрочитано 29.08.2019, 13:17
dved
Аватар для dved
Weight: 103 kg.
Такая же мачта, так же сломалась, низ, только от катапульты, об нос доски, так же ровненько отломилась....
dved вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.08.2019, 13:59
Благодарностей: 114
об нос доски
а нос, как?
Непрочитано 29.08.2019, 14:04
_abc
Аватар для _abc
Weight: 78 было худею - 75 kg.
? не только нос )) ...
я вижу 3 части мачты - этикетку невозможно отделить от сломанного нижнего куска, либо эта верхняя часть мачты сломана ...непонятномне )))
тоже мачту сломал карбоновую, остановилась доска в траве и я упал прямо на мачту своей тушкой))) с пристегнутой трапецией - нагрузка была реально большая, приложился бедром в трапеции и шоковым жилетом так чуть ли не синяк на бедре через сидячую трапецию ))) ....потом кину фотки - у меня разлом как изгиб - разлохмачены волокна на сжатие, а на растяжение целы ...и дефектов в самом разломе не видать ... и сама мачта не разделилась на три куска - остались два и даже верхняя часть вставляется в сломанную нижнюю (в районе гика излом)
кстати диаметр мачты Arrows в районе гика был больше, чем мачты норф, под которые сделаны гики Дуатон, низ был стандартный и Норф-удлинитель подходил идеально
пережал я её слегка для комфорта пилотирования
мачта была просто фантастика ))) и как я с ней только не летал и не пытался её изуродовать .. (продукт 2002 года примерно)
Последний раз редактировалось _abc; 29.08.2019 в 14:36
_abc вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.08.2019, 11:42
Андрей-3-1
Аватар для Андрей-3-1
Club: СамаКаты
Weight: 110 kg.
Просто на ходу лопнула. Лохматится совсем немного, но видимого дефекта не обнаружил.
Непрочитано 31.08.2019, 19:49
_abc
Аватар для _abc
да что они у вас так ломаются как будто распилены .. ?
вот у меня так, вся в лохмотья - тут точно нет дефекта в самой мачте (обратите внимание на одной фотке - оболочка цела осталась)
сломалась мачта внутри оковки гика
так получилось что доску за плавник трава заарканила ...))) я по инерции полетел с мачтой в руках чисто вперед прямо на парус и мачту... при катапульте полет другой.. как правило не попадаешь в парус
фотки:
ID:	51477  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51478  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.08.2019, 23:34
Alexandre678
Под гик надо ставить защиту мачты пластиковую. И вообще, если гик правильный, то при ударах ломается оковка гика, а не мачта.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
