Непрочитано 05.10.2018, 08:42
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
замена мачт кармана !
Привет ! Подскажите мастера !Можно ли менять часть мачт -кармана , например 1метр, или только целиком? И пойдёт ли для замены брезент ? Спасибо !
Непрочитано 05.10.2018, 10:06
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Изображений: 3
Посоветовать мастера можно, если узнать Ваше местоположение. Трудно разговаривать когда профиль не заполнен.
Непрочитано 05.10.2018, 10:22
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Серпухов ,Моск. область .
Непрочитано 05.10.2018, 10:40
Благодарностей: 333
Мастера у нас сидят на севере и востоке от Москвы, оба адекватные люди. Какой удобнее по доставке, туда и велкам. Все мастерские описаны в соотв.разделе, на данный момент наши московские - верхние две темы.
http://www.raceyou.ru/thread25054.html
Частично вполне можно заменить, но это вы с мастером уже.
Непрочитано 05.10.2018, 10:58
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо lalex ! Хотелось бы попробовать своими силами .
Непрочитано 05.10.2018, 11:21
Благодарностей: 95
Попробуй конечно.
Если топ (и примерно 60-70см сверху) менять не станешь, то, возможно, справишься.
Впрочем народ и топы сапожным шилом прошивает.
Брезент не посоветую.
Этож ХБ. Гниёт и тяжелеет, как намокнет.
Нужен полиэстр.
Купи оксфорд тяжёлый, но не кордуру.
В магазине, кстати, поймёшь, почему мастера дорого просят - ткань недёшева.
Если машинки нет соответствующей - можно, вероятно, и руками, только на скотч двусторонний предварительно ровно приклей.
Шов - зигзаг.
ЗЫ А мож и не надо менять? Этож не окна, встречались паруса с бретельками вместо мачткармана и то норм работали.
Непрочитано 05.10.2018, 11:27
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
Если можно, то лучше обшить повреждения новой тканью, сложно правильно состыковать новый фрагмент мачткармана с полотном. Я так делал, когда купил недорого Норс с проката, там арабцы протерли мачткарман до дыр, думал заменить, но узнал цену и.... Сделал сам, три года прошло, парусок живой, два окна поменял по старости, а мачткарман, проблем не создает
Непрочитано 05.10.2018, 12:26
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Попробуй конечно.
Нужен полиэстр.
Шов - зигзаг.
Топ менять как раз не надо, см 80, Спасибо ! Надо всё обдумать . Хард- топ перешивал вручную,.
Gera. Если обшивать ,то мачта при набивке, будет в этих дырках застревать ! Спасибо!
Kotani. Братан ,это ткань продается везде или только в специализированных магазинах ! Спасибо!
Непрочитано 05.10.2018, 12:42
Благодарностей: 95
Можно ту-же, что и везде (оксфорд 600), она, правда, ща вся с пвх слоем идёт, но эт не страшно
Непрочитано 05.10.2018, 12:50
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо!
Непрочитано 05.10.2018, 14:46
Благодарностей: 333
Надежный рипстоп с полиуретановым слоем есть в Турине, Kodra 300 PU. По 400 р/м, кажется. По консистенции вполне подойдет, а ПУ слой обеспечит гладкое скольжение мачты, если вовнутрь его.
Непрочитано 05.10.2018, 15:40
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Спасибо lalex ! Где латы на мачт карман заходят , там тоже дырки протерло , не хотелось бы весь мачт - карман менять ,заплаты пойдут ?
Непрочитано 05.10.2018, 17:22
Дырки обшить вокруг вместе с новым слоем - и ничего не будет застревать. И - да, никогда не натягивать парус на мачту так, чтобы мачткарман протирался или мачта упиралась в старые дырки. Это не трудно, хоть и слегка дольше.
В частности, я свой 9,1 собираю нетрадиционно: сначала вставляю верхнюю часть мачты до топа, при этом ничего не трётся и плёнка не мнётся в складках, затем вставляю нижнюю часть до верхней. Естественно, их соединить так нереально. Затем собираю нижнюю часть паруса гармошкой от того места, где куски мачты должны соединиться и... части мачты легко входят друг в друга, без всяких нажимов и усилий, мачткарман нигде не трётся и плёнка не заламывается. Но этот метод не всем парусам подходит. Если что, парус четырёхкамберный.
Непрочитано 05.10.2018, 17:39
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
latad. Спасибо!
Непрочитано 05.10.2018, 19:24
Благодарностей: 333
Заплаты пойдут везде, если их делать грамотно. В идеале заплатки должны быть изнутри, и плотно обметаны по краю. Если это кажется сложным, можно делать так: приметать заплату наполовину, очертить ее контур. Вырезать старую, дырявую часть мачткармана по размеру заплаты, но чуть меньше, на 5-7мм. Оплавить край дырки. Пришить-приметать заплату плотным поперечным (зигзагообразным) стежком, поправляя положение латки.
Там, где есть доступ вовнутрь, например, в районе проймы под гик, можно пришивать заплату снаружи, внакладку, не глядя, тем же плотным поперечным стежком. После этого подвывернуть эту часть мачткармана, и аккуратно вырезать внутреннюю часть, лучше паяльником с плоским жалом или прибором для выжигания. В этом варианте есть риск повредить стежки, и это для очень аккуратных.
Можно наконец, как советовал Latad, ничего изнутри не вырезать, нашить заплату и все... Ну и просто набивать повнимательней, чтоб топ не цеплялся... В таком разе можно нутро слегка подклеить, чтобы края старых дыр не торчали и не махрились, любым клеем для ткани (гибким, например Момент-гель или БФ-6). Вообще такой клей с успехом заменяет оплавление ткани, если таковое по тем или иным причинам неудобно (как выше). Можно и нитки клеем промазать, для надежности.
Оплавлять Кодру PU необязательно - она с полиуретановым слоем, и он долго держит край. Другие ткани с покрытием лучше попробовать помахрить, или все же оплавить. В общем, вариантов и советов много, все не надаешь ,)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
