Непрочитано 20.05.2018, 14:13
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Материал для изготовления чехла для доски
Хочу чехолчик самодельный сварганить под старую формулу.
Подскажите как этот материал называется из которого такие чехлы шьют.
Непрочитано 20.05.2018, 14:49
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Я всегда шил из того что есть-особо незаморачиваясь!Наружный слой из любых кусков материала от брезента до нейлона,а внутренний слой обычно использовал что то типа пенофола толщиной от 5 до 10мм в зависимости от того насколько чехол должен быть противоударным!И самое главное борта заворачивал складкой и уж со стороны бортов доску в чехле точно не повредишь!Получалось корявенько ,но функциональней чем любой покупной .
Собственно вот в теме я писал http://raceyou.ru/showthread.php?t=17657&page=2
Непрочитано 20.05.2018, 14:55
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 55
Если подразумевается НОРМАЛЬНЫЙ чехол, то:
наружка - кордура, внутри можно оксфорд или тентовую ткань, прокладка только не из поролона. Молния не меньше 8мм с пластиковой собачкой(весьма редко есть в продаже).
Если встретились незнакомые слова - лучше купи б/у - дешевле выйдет.
Непрочитано 20.05.2018, 15:09
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Боюсь что купить бу под существующую доску нужно или слишком много времени или случайное везенье.
Непрочитано 20.05.2018, 15:17
Благодарностей: 114
тарпаулин -зашибись
прослойка-подложка под ламинат
Непрочитано 20.05.2018, 21:17
Благодарностей: 333
Любая плотная ткань без пропитки, ориентируйся по консистенции. Пропитка не нужна, а со временем может деградировать. Я пошил из тентовой ткани, навроде как для фур, только легче, и наружный слой через лет шесть скурвился, стал липким.
Нутро если недорого, хорошо делать из обычной пенки 5мм. Она и встык клеится, и внакладку шьется широким стежком. После сборки, однако, придется эту пенку подкладкой еще изнутри проложить, т.к. в мокром состоянии доску трудно впихивать, не скользит. Любую скользкую подкладочную ткань.
Непрочитано 20.05.2018, 22:04
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
А что за размер такой эксклюзивный?
Непрочитано 20.05.2018, 22:06
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
Магазин"Иголочка", там есть и материал и фурнитура( молнии, тесьма, ручки , карабины). Прослойка на строительном рынке , пенный утеплитель. Такой чехол заказал , дочке она профессиональная швея. Все вместе , материал и оплата работы , вышло дороже, чем купить готовый, правда получилось хорошо.
Непрочитано 20.05.2018, 22:08
Благодарностей: 167
А что, Евгений SurfSafe стал плохо работать?!
Непрочитано 21.05.2018, 09:01
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Размера нет нужного б/у.
starboard x-186 2002 100x264, такая вот: http://www.starboard.ru/starboard200...ormulax186.asp
Непрочитано 21.05.2018, 10:44
Благодарностей: 114
Гера, странно! Когда шил из оксфорда, материал обходился 600 р. Теперь-наверное 800р. А когда стал из тарпаулина- в 2-3 раза меньше. Работы на 1-2 вечера на машинке чайка III. Серфсейфа спросите, готов ли он работать за 1000 с материалом, в магазине от 6000 чехлы.
Непрочитано 21.05.2018, 11:35
Благодарностей: 333
Нужен плотный материал, и проверенно-долговечный. Оксфорд, кордура - всего лишь общие слова, не торговая марка. Тарпаулин - вообще перевод на английский нашего брезента, сиречь его синтетический аналог. Нужна конкретная ткань вплоть до поставщика/магазина, проверенный бренд. В свое время шил изделия из кордуры с полиуретановой пропиткой Kodra 500 PU, за годы ничо не отслоилось, не обсыпалось, и не протерлось. Рипстоп, недорого, притом не толстая, шьется хорошо на домашней машинке. Брал через Турин, хотя поставщик другой. Однако сейчас звонил обоим, не продают мелкими кусками, от 20 метров хотят найти лохов ((
Непрочитано 21.05.2018, 15:50
Благодарностей: 114
Нет, Лалекс, это не брезент, то что я встречал под этим названием, это сетка из каких-то этиленовых, пропиленовых лент, подверженая термопресованию и подплавленая, благодаря чему стала водонепроницаемой, напоминает материал из которых делают мешки для сахара и для строительного мусора, но качественней. Этот тарпаулин используется фирмачами в производстве чехлов, они предпочитают черный и серебристый, я видел синий и зеленый. Чехлы из него у меня уже больше 5 лет, не рассыпался, не порвался, в-отличие той хрени, которая продается в питере под маркой оксфорд.
Непрочитано 21.05.2018, 21:58
Благодарностей: 333
Не ну как функциональная замена брезента,, т.е. дешевый м-л для тентов. Понятно, что не квасцами пропитанная хэбэшка... У меня палатка садовая из этого тарпаулина, сыпется он от солнца, довольно быстро, сезона хватило. Нужна конкретная марка, и где прям брать, они ж разные могут быть. Мне тоже интересно, хоть и для другой задачи.
На свою кодру я вот могу дать ссылку, и гарантию тож ,)
https://www.tk-turin.ru/shop/getelem...d_pu70gr_blue/
Она еще бывает 1000, вроде это еще плотнее чем 500. Стоит 400 р/м примерно. Заеду в турин, спрошу, но кажись там остатки только. Я из нее мешок для кайта сшил и кучу всего. Единственный минус - не дышит, ну, ПУ пропитка. Зато не сыпется с годами.
Непрочитано 22.05.2018, 13:07
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
тарпаулин бывает разной плотности, бывает с защитой от УФ, с металлизированной стороной.
я брал тарпаулиновый тент тут
шил из него чехол для мачты (с изолоном внутри, конечно).
Даже готовый тент с заваренным в край шнуром и люверсами стоит заметно дешевле, чем столько же метров сомнительного оксфорда.
И еще такой тент для набивки и накрывания парусов юзаю.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
