Непрочитано 24.04.2018, 03:49
demonmoto
Помогите определиться с оборудованием
Всем приятного времени суток!
1. Вес 83-85, рост 177, физическое состояние - спортивное.
2. Кататься в океане (побережье Португалии) или озерах, ветер 5-20 м/c, раз на раз не приходится. Предпочтительно океан.
Попробовал недавно, понравилось. Так как прокаты оборудования развиты не очень хорошо, и кататься можно только рядом с ними, задумался о покупке чего-то своего универсального (не знаю еще в каком направлении развиваться захочется). Пока опыта не много и только на учебной "барже" 220 литров со швертом (ходил и без), но прогресс быстрый, хочется скорости и маневренности (впервые встал на доску на озере, а через полчаса инструктор поставил парус побольше и отправил меня кататься одного...), боюсь быстро вырасти из оборудования для начинающих.
На местных сайтах много объявлений о продаже б/у оборудования, по вполне приятным ценам, как по отдельности, так и комплектами.
Подскажите, пожалуйста, параметры/характеристики оборудования мне "на вырост", по вышеописаным критериям.
Пара ссылок о имеющихся вариантах:
https://www.olx.pt/anuncio/prancha-d...tml#8598705a12
Доска Fanatic Shark: длина - 291 см, ширина - 59 см, объем - 125 л.
Мачта ART Carbon 4.9m
Парус ART 7.3
или
https://www.olx.pt/anuncio/prancha-w...tml#8598705a12
Только не кидайте в меня тухлыми помидорами, научите уж уму-разуму чайника )))
demonmoto вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2018, 06:21
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Однозначно, оба эти варианта - это прошлый век. Не стоит их рассматривать.
Нужно смотреть что то посвежее.
Непрочитано 24.04.2018, 06:38
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Не ищи самое дешёвое, но и топовое пока рано.
Пока твой спот - озеро.
Купить один комплект и навсегда не получиться.
Для начала: доска литров 160 и парус около 5-ки
Непрочитано 24.04.2018, 07:08
AlexChe
Аватар для AlexChe
Так то, дрова одни продаются на этом сайте....
Более-менее свежее нашлось
https://www.olx.pt/anuncio/vela-wind...tml#5c59ed909b
https://www.olx.pt/anuncio/prancha-d...tml#85ae3e6c3e
Вот этот гик - однозначно!
https://www.olx.pt/anuncio/retranca-...tml#5ec5b7b77f
https://www.olx.pt/anuncio/windsurf-...tml#5ec5b7b77f
https://www.olx.pt/anuncio/extensor-...tml#a2269e5095
Нужно уточнить -п одойдёт ли по изгибу эта мачта к Симмеру.
https://www.olx.pt/anuncio/mastro-4-...tml#85ae3e6c3e
Правда, это не совсем для начинающего, но однозначно, луче вариантов, предложенных топикстартером... 70 см ширины достаточно для продолжения и в дальнейшем не будет мучительно больно за потраченные деньги.
Ещё пару-тройку уроков на плотах в прокате и будет норм!
Полный комплект за 520 евро на котором - если есть способность - можно быстро прогрессировать и в дальнейшем хорошо погонять по озёрам. Скорее, захочется парус к ней 7-8 квадратов
Для океана в будущем другую доску можно подобрать к этому парусу.
Ну и не забыть про гидрик и трапецию))
И найти бы единомышленников.
P.S. А цены у вас очень вкусные))
Непрочитано 24.04.2018, 07:37
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Блин, маловата доска в 111 литров, после 220
Непрочитано 24.04.2018, 08:37
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
111-ой мало однозначно.
Минимум я б рассматривал литров 140, и главное ширина, не меньше 75 см, а лучше 80см.
Это сильно упростит переход с "баржи"
Да и потом эту доску можно будет оставить под слабый ветер с 8-кой.
Непрочитано 24.04.2018, 08:39
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
И добавить ещё 7ку и 9ку +/-в зависимости от преобладающих ветров, тогда уж
Иначе чего он будет делать при ветре 6-7 метров?
И наверное все же не 160 а литров 140-150
AlexChe
Аватар для AlexChe
Из того, что есть на OLX - это лучшее. По-любому, лучше,
чем длина - 291 см, ширина - 59 см, объем - 125 л.
В соседних странах поискать Го 140 литров?
Непрочитано 24.04.2018, 09:30
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Какие, нафиг, девятки-десятки!!
Это рассейско-болотная тема учиться на формуле с десяткой.
Нормальные люди учатся на подходящем оборудовании
Непрочитано 24.04.2018, 09:38
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
И чему он учиться будет на 160+5ка? Лайтвиндфристайлу если
И заглиссирует года через два, когда в "шторм" не страшно будет выйти
Нет, на первое время конечно можно обойтись 140-160 + 5-6м2, но особо не затягивая искать 8-9
Непрочитано 24.04.2018, 09:44
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Хождению галсами, змейкой, разными курсами. Развороты. Трапеция-петли. Старт с воды и т.д... продолжать?
9-ка - тупиковый путь обучения. Она берётся, когда всё это уже умеешь.
Непрочитано 25.04.2018, 04:17
demonmoto
Всем спасибо ОГРОМНОЕ! Дальнейщие действия понятны.
Гидрик "остался" от бодиборда (летний и зимний), трапеции нашел сегодня на обратном пути из школы и удачно приобрел по сходной цене. Как мне объяснили, они отличаются: для слалома просто пояс, а для волн - с лямками между ног, как у парашютистов )))
Как я понял мне для развития нужна фрирайд около 140 литров...
1. А до какого объема доска будет держать 83 кг не уходя под воду при отсутствии движения?
2. Какой примерно длинны нужны гики под паруса 5.5, 6.5, 7.5 (может ли подойти один)? Другими словами, сколько кв.метров между минимальной регулировкой гика и максимальной?
3. Чем отличаются доски для фристайла от прочих?
Непрочитано 25.04.2018, 06:14
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 213
Сообщение от demonmoto Посмотреть сообщение
Точно! Только наоборот
1. Ну, литров 90. Только ты же не будешь брать такую доску, когда нет шансов на движение.
2. 170-220 примерно. Лучше иметь 2 гика. Один на маленькие паруса, другой на большие (140-190 и 180-230)
3. Пока рано этим заморачиваться. До фристайла надо дорасти. Это долгий и тернистый путь
Непрочитано 26.04.2018, 17:34
demonmoto
А что скажите по поводу этого
https://www.olx.pt/anuncio/material-...tml#251748d492
Непрочитано 26.04.2018, 18:00
Благодарностей: 95
Музей ограбили? Лучше поискать что-нибудь посовременней.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
