Непрочитано 13.01.2018, 21:51
ryaa
Аватар для ryaa
Благодарностей: 20
Совет по вейву?
Вот гуры вейва, подскажите плиз..
когда на вейве убрало и месит в прибое и пытаюсь удержать снарягу за гик.. вырывает на фик и стирает с этим.. надо лучше за заднюю петлю доски держать.. или что?
Непрочитано 13.01.2018, 23:18
Благодарностей: 167
За мачту у топа.
Непрочитано 14.01.2018, 03:50
За мачту у топа.
можно пузом напороться. У нас волны не по пять метров. Так что держу за мачту в районе гика. Ширина хвата как за гик. А когда гребень подходит хватаю двумя руками за переднюю оковку. Но стараюсь мачту держать все равно параллельно волне. Иногда еще и ногами за гик держусь когда переворачивает.
Непрочитано 14.01.2018, 07:30
Благодарностей: 167
От пуза лучше избавиться.
Если полоскаться в районе гика, да ещё и ногами, можно в самое дорогое окно войти.
Непрочитано 14.01.2018, 13:59
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Задняя петля и гик
Анапа
Непрочитано 15.01.2018, 09:58
Schotstarter
Аватар для Schotstarter
Weight: 78 kg.
За мачту у топа.
Когда волна приходит я еше всем весом на мачту давлю чтоб ее притопить чтоб волной не поломало. Только в таком случае самому не получается уйти под воду и стирает не плохо. Как тут быть?
Schotstarter вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.01.2018, 10:15
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
Когда понимаю ,что руками не удержу берусь локтем за гик у мачты и ногами чуть обхватываю мачту (верх).еще не вырывало ,но путешествие бывает довольно интересное
Непрочитано 15.01.2018, 11:05
Благодарностей: 167
Я так разок связки на локте потянул.
Так что теперь только за мачту выше гика, чтобы по голове кормой или носом доски не прилетело, а еще хуже- плавником.
Сообщение от Schotstarter Посмотреть сообщение
Если держать выше гика, то парус топится автоматически.
Волна то сверху накрывает.
Непрочитано 15.01.2018, 13:42
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Ваня, а петлю заднюю с гиком почему не берешь?
Непрочитано 15.01.2018, 16:50
Vany Polakov 8)
Изображений: 318
Леш,беру если успеваю .Это экстренный хват в больших волнах ,когда сил уже мало
Непрочитано 15.01.2018, 20:46
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Скоро они придут )))
Непрочитано 15.01.2018, 22:22
Благодарностей: 114
силы?)
Непрочитано 16.01.2018, 11:11
Flurry
Аватар для Flurry
Благодарностей: 259
"девочкам" девочка посоветовала за заднюю петлю - так можно уберечься от плавника, а вся остальная часть оборудования где-то перед тобой будет болтаться... это вариант для больших волн, не у берега в прибое...
... "мальчики" советовали за гик, но я теоретически не могу понять - это ты тогда под парусом или на парусе )))
Непрочитано 16.01.2018, 11:25
Благодарностей: 167
И как долго парус будет болтаться?
И как действовать, если надо к водному старту переходить, сколько времени и сил надо, чтобы дотянуться до паруса, и сколько волн в процессе через тебя пройдёт?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
