Непрочитано 14.12.2017, 15:56
Благодарностей: 164
Neilpryde RS:Racing EVO 10
Neilpryde анонсировали десятое поколение RS:Racing EVO 10, это юбилейное поколение топовой линейки и было бы классно увидеть изменения, которые бы отметили "круглую дату". Но всем нам понятно, что велосипеды уже давно изобретены и придумать что-то лучше, чем уже напридумывали не просто сложно, а практически не возможно. Тем не менее, 10-ка отличается от предшественника конечно не революционными, но все-таки заметными изменениями, т.е. шейперы достойно подошли к круглой дате. По словам многих прорайдеров, включая самого Антоху, парус очень интересный, "обещает быть" и очень очень хочется его проверить в деле. Что же, посмотрим.
Главное изменение это латы, по задумке шейперов, на EVO 10, при глиссировании, они будут расположены параллельно горизонту. Плюс их количество стало меньше на одну. Плюс парус стал легче примерно на пол кг.
Из каталога:
Полностью новая конструкция RS:Racing EVOX задает новые стандарты. Парус скроен таким образом, что когда гонщик глиссирует с закрытым парусом, латы располагаются параллельно горизонту, таким образом сильно снижая потери на завихрения, которые возникают при пересечении лат воздушного потока. Теперь латы скользят вдоль него.
EVOX имеет 7 лат, за счет этого он легче. Парус «заряжен» многими улучшениями: активной задней шкаториной, он очень быстро реагирует, изменено соотношение высоты к ширине, конфигурация панелей в конструкции более простая, 4 камбера UltraCams. Добро пожаловать в будущее скорости!
Больше подробностей в официальном релизе (PDF на русском)
Предоставлено компанией "Внештрейдсервис".
Непрочитано 16.12.2017, 20:49
Я бы очень сильно удивился, если бы Антоха сказал: "Парус в общем то получился полное говно, камберы перещелкиваются плохо, не едет нифига, да и вообще пошел я отсюдова.
Непрочитано 17.12.2017, 00:38
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Непрочитано 17.12.2017, 00:45
А с латами то ... обманули !
Непрочитано 17.12.2017, 03:20
Благодарностей: 164
Ну почему же, вот судя по фоткам, какая-то лата всегда параллельна :)))) Или даже две :))
Непрочитано 17.12.2017, 03:35
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Недокрутили, оставили на следующий год ещё
А ваще потоки там нифиха не параллельны горизонту.
Думаю за счёт наклона лат относительно мачты они увеличили вертикальное натяжение в средней части полотна. Плюс X-лата так даёт ещё больший загиб "S" в задней части (примерно так было на V8 2009).
Вряд ли нам расскажут.
Непрочитано 17.12.2017, 09:18
Аватар для 711
Sail Number: 711
Club: БСС
С увеличением рвстояния между латами появляются вертикальные морщины полотна
Непрочитано 17.12.2017, 11:13
Благодарностей: 95
Да, похоже латы параллельны воде только при открытом парусе
Антоха недоволен, перешёл на рыбалку.
Непрочитано 18.12.2017, 01:20
Благодарностей: 131
лучшая инновация которую может сделать прайд - отрезать один нолик от прайса.
Непрочитано 18.12.2017, 20:55
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Благодарностей: 20
Это он сосредоточенно измеряет угол наклона латы к горизонту!
Непрочитано 19.12.2017, 21:07
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
На счет лат ничего не скажу, ну расцветка полный пиндос!
Непрочитано 19.12.2017, 22:34
Boris_1972
Weight: 83 kg.
Благодарностей: 20
Сообщение от shpak Посмотреть сообщение
Фиолетовый и пурпурный - цвет царских одежд. Стало быть цвета благородные )))
Непрочитано 19.12.2017, 22:37
Kiborg
Аватар для Kiborg
Sail Number: RUS-470
Да, цвет гламурненький!))
Kiborg вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.12.2017, 23:03
Если-б парус был г, то Антоха об этом бы так и сказал. Но не нам. А дизайнерам. И они бы работали, пока бы не сделали из него конфетку.
По параллельности, это-ж надо теперь на гик уровни приделывать, чтоб держать парус так чтобы латы были горизонтально.
Непрочитано 20.12.2017, 23:28
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Интересно, что из AAA брендов это первый рейсовый парус с 7 латами.
Вроде только лофты такие делали до того.
Интересно конечно, как поедет в боевой, так сказать, обстановке..
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
