Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Formula Windsurfing > Копилка формульных знаний
Копилка формульных знаний Статьи и другая полезная информация по "Формуле".
Непрочитано 03.09.2017, 18:31
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Как таскать доску из воды?
На соревах наблюдал такую картину: кто-то тащил на себе огромный парус 12м и формульную доску над водой. Как то на плече доска а парус на голову упирается. Может есть у кого то фоточка как это делается? Уж больно заинтриговало. Этож какая экономия времени/денег на ремонте оплеток гиков, плавников и пр матчасти покоцанной о песок в прибое.
Непрочитано 03.09.2017, 23:37
Boris_1972
Аватар для Boris_1972
Club: "Островецкая лука"
Weight: 83 kg.
Благодарностей: 20
https://www.youtube.com/watch?v=yx24pZ4NiBo
Непрочитано 04.09.2017, 06:59
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
http://www.guycribb.com/userfiles/do...%20Landing.pdf
Непрочитано 04.09.2017, 13:52
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Прикольный файлик, только видно плохо
Непрочитано 04.09.2017, 15:19
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
Ничего сложного на самом деле. Залезай под гик и бери. Головой надо только найти правильную точку. Если есть хоть какой-то ветерок, матчасть сама держится в воздухе, усилия совсем небольшие.
Потруднее только, когда ветер в спину. Это советую пока отложить.
Непрочитано 04.09.2017, 17:45
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
В видео Джема Холла "Beginner to winner" есть целый раздел этому посвященный с разными вариантами выхода.
Правда как на голове выносить если ветер на берег (в спину) я как-то слабо понимаю...
Непрочитано 04.09.2017, 22:25
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 48
Так а что мешает боком идти или задом вообще, это не проблема как раз
Непрочитано 05.09.2017, 00:27
Благодарностей: 496
В концев концов задача то не вынести матчасть на голове, не отделяя доску от верхушки. Будет ветер в берег, значит придется за 2 раза управиться
Непрочитано 05.09.2017, 23:43
За два раза? Это если нет прибоя.
Если есть волны, то пока выносишь доску, парус волной застирает, может латы поломать.
Если сначала парус, то доску начнет в прибое барахтать, может поцарапать краску или плавник.
Непрочитано 06.09.2017, 00:15
Благодарностей: 496
Что, многие катают на формуле с 12 м через прибой? Опять же если не брать океан, то волна обычно нагонная и он-шор. т.е. ветер в спину и таким способом, как на видео, не вынесешь, парус взлетит. Выходить спиной вперед через прибой то еще развлечение.
А если говорим про небольшие и средние паруса, то в чем проблема вынести матчасть за петлю и за гик?
зы Понятно, что в прибое не оставишь
Непрочитано 07.09.2017, 00:51
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Благодарностей: 169
если не надо смотреть куда идешь, то можно и задом. но это редко бывает.
Непрочитано 07.09.2017, 15:48
Если прибоя нет, то я не выеживаюсь, отцепляю верхушку и выношу в два захода.
Когда на формуле с лопухами катался, там так укатаешься, что сил нет самому выползти,
а тащить 11м за гик и доску за петлю тяжело.
Если на формуле, то ветер уже слабый. Парус плохо держит. Если ветер с воды, то обычно волна. Волной замывает то доску, то парус. А если ветер с берега, то он обычно совсем слабый и вообще не держит.
Иногда даже при волне, я отсоединяю верх, несу парус на голове, а доску переворачиваю вверх плавником и подправляю так, чтобы ее так кверху дном выбросило на берег. У нас песок. Доска у меня старая, обшарпаная и довольно крепкая (благодаря заплатам). На внешний вид я забил.
Непрочитано 18.09.2017, 02:27
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Располагаем парус топом к берегу, доску под мачтой носом от берега (корма внутри паруса, то есть не выходит за мачту). Поднимаем, встаём лицом к берегу. Левое плечо (или голову) под доску перед плавником, правую руку на мачту, левой рукой держим доску снизу у плавника или плавник (особенно если длинный - не даём кончику касаться крюка трапеции).
Алгоритм немного искажен для лучшей понятности принципа (например, на самом деле, удобнее поднимать парус когда он расположен мачтой почти поперёк ветра, а уже потом развернуть топом по ветру).
Для стабильности мачту держим не строго вдоль ветра, а немного повернув топ на ветер.
Как вариант, доску можно расположить сверху мачты. Тогда правая рука держит заднюю петлю доски и мачту, а левая гик.
Это одна из самых удобных ситуаций, так как видно топик паруса и, соответственно, легко обходить препятствия, и, если топ близко к воде, он в неё не "втыкается", так как волна подкатывает со спины и не даёт ему "зарываться".
Основное для всех приёмов - никогда не упираемся головой или руками в окно, дабы не получился "Пьеро") В мачт-карман, в лату, но не в окно.
А ещё лучше пробовать разные положения и научиться основную нагрузку держать через гик и мачту (или доску, если она под мачтой).
Непрочитано 15.06.2020, 13:57
Алексей 2020
Club: Твой ветер
Поднимал парус на голову и перещелкнулись камберы в итоге сломались две латы
У кого-то было такое ?
Алексей 2020 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2020, 18:16
Благодарностей: 114
я както положил парус на голову, так окно треснуло...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
