Непрочитано 02.03.2017, 20:20
? Надувная доска для виндфойла.
Все думаю в последнее время над идеей сделать надувную доску для ВФ.
В ВФ требования к днищу невысокие, как раз подходят под надувную доску - Округлые рэйлы. Днище чуть выпуклое.
Неубиваемость при катапультах - дополнительный бонус.
Доска короткая 200 - 220 см.
Вроде продольной жесткости при 15см толщине должно хватать.
Только одна проблема - крепление фойлмачты должно быть как можно более жесткое.
Не знаю, достаточно-ли будет жесткости у финбокса, который вставляется в отверстие перед накачкой?
Типа как у СБ Аэроплана http://www.star-board-windsurfing.co...oards/airplane
Или надо городить жесткую палубу, связывающую "подножки" и финбокс?
И еще. Если взять недорогой надувной СУП, обрезать по длине, прорезать дырку под финбокс и вклеить в нее бортики,
можно-ли сделать это достаточно прочно без сварки, только склейкой?
Никто не клеил СУПы? Может есть какие-нибудь секреты крепкой проклейки швов?
Непрочитано 02.03.2017, 20:54
Благодарностей: 95
Если СУПы делают из ПВХ, то скорее всего их сваривают феном.
Непрочитано 27.03.2017, 14:20
боцман-злая@
Аватар для боцман-злая@
Sail Number: 23
Club: barrakyda
феном не варят. (варят феном баннеры и тенты, а надувные изделия варят специальной ультразвуковой сваркой для ПВХ) При этом, сварку применяют только для длинных прямолинейных швов. Всякие сложные элементы, а также накладные - приклеивают клеем. Естественно клейщик, планирующий изготовить изделие с рабочим давлением более 0,8 атм. должен иметь навыки побольше обычного клейщика лодок. Хотя бы умеющего работать с Airdeck... а такие, как правило, подобных вопросов не задают - сами кого хочешь научат.
Непрочитано 27.03.2017, 15:01
Благодарностей: 457
А зачам такой огород? Можно просто приклеить/прикрепить к небольшому SUP серфу площадку с фойлбоксом! По такому принципу:
Непрочитано 27.03.2017, 20:10
Не понял твою идею. А потом серф приделывать к надувастику?
У серфа литраж маленький. Надо ~130 л. Ширина маленькая, надо 80 см.
Надувную доску можно сдуть и сложить, а серф будет "торчать".
Непрочитано 27.03.2017, 20:41
Благодарностей: 457
Чего не понятного. Делаешь площадку с фойлбоксом и приклеиваешь к надувной доске, а к палубе площадку с шарниром.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
