Непрочитано 18.12.2016, 23:06
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 22
DSD Московские каталки
10.12.2016 Пирогово, клуб Галс.
Ветер на прогнозе 6-12 м/с (Гуру вроде не соврал),
температура воздуха -2 -3 по ощущениям,
состояние поверхности: у берега местами вода, на водоеме снег 4-6 см,
местами лед, местами лужи под снегом.
Катали с 11 до 15 часов. Часов до 14 дуло по прогнозу, после стало закисать - сильных порывов не стало.
DSD 1 - вес райдера 75 кг, парус 6,0
DSD Ultra - вес райдера 85 кг, парус 6,5
Нашли заснеженное пятно 500-600 м по нему и катали, редко на этом пятне попадали на неровный лед.
DSD Ultra: скольжение стало лучше, уваливать стало легче из-за маневренности. Стартовать прямо в петлях стало гораздо комфортней. При умеренном ветре идет более менее ровно и контролируемо. При небольшом передозе
происходили срывы с курса (рысканье), которые напоминали спинаут (на выдео в ФБ это видно). Думается при более плотном и глубоком снеге этого момента совсем не будет.
При этом DSD 1 не рыскала и несколько галсов на ней мне показались комфортным "трамваем".
Подводя итоги: доска стала более "живой" и добавила скорости, нужно вкатываться - это показал опыт . Каждый последующий галс был более контролируемым. В общем от DSD1 к DSD Ultra - это как переход с большего литража на меньший летом.
В общем новым снарядом очень доволен, нужно "моточасы" накатывать!
17.12.16 Пирогово. клуб Галс
температура -5 -6, на прогнозе 3-9 м/с.
снег 7-10 см.
Прогноз не состоялся. Подраздуло после 14 часов.
Удалось сделать галсов 6 на размере 7.8
18.12.16 Пирогово. клуб Галс
мокрый снег, ветра более чем хватало на 7.8
откатал на Ultra более 50 галсов без перекуров.
Местами стало передозить, снег раскатал практически до льда.
Прикатываюсь.
Со слов команды DSD в московском регионе более 17 досок первой и второй серии.
Предлагаю объединиться для совместных каталок и обмена опытом.
Можно ставить дистанции.
Отзывайтесь кто? и где?
на фейсбук создана группа по данной теме
Непрочитано 18.12.2016, 23:41
Благодарностей: 333
Совместных каталок легко проводить с любыми снарядами и даже кайтами. А вот для прикидок-соревнований нужны единоматчасники... Пожалуйста, отзывайтесь.
Из клубов я знаю доски есть на Сенеже у Василия, на Пле у Черкашиных, у Олега в Завидово, теперь у Антона на Пироговке. Еще одна вроде как в я.к. Мгу в пирогах. Эти вряд ли потащат свою м.ч. куда-то, следовательно, проводить надо сперва на Пироговке. Пущай подкатят и покажут...
К прочим в гости можно нагрянуть по очередности мобильной командой, которых пока трое. На каждой точке свой смысл - в Завидове и Стро есть сноуферы, на Сенеже мастера двухлыжек и гросс-мастера всего, поднять скилл. На Пле наоборот, зажечь. Ну и т.п.
В общем, кто еще взял DSD, отзовитесь. Позовем, или наоборот, приедем в гости.
Непрочитано 19.12.2016, 00:09
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 22
DSD и кайт в разных весовых категориях)))
Непрочитано 19.12.2016, 00:24
Благодарностей: 333
Да пофиг, если просто каталка. Зато заводят друг друга... Я так ходил с товарищем по большому треугольнику 12 км, чисто по льду. Поскольку на коньках айсборд, то он отстал на неточеных лыжах в лавировку, зато дожал меня под самый финиш фордаком. Аналогично кайт +монолыжа, в лайтвинд бывают приколы. Двухлыжка-монолыжа, любые сочетания.
Но если всерьез прикидываться, то лучше чистый монотип, понятное дело, а то игрушки получатся. Давайте соберем хотя бы пять человек.
Еще мысль по дороге родилась. Сейчас снег ровный, Пироговка, другие ближние... После НГ тут понароют ям, придется дальше подаваться.
Непрочитано 19.12.2016, 00:57
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Изображений: 3
На Подольских полях ни рыбаков, ни ям!
Непрочитано 19.12.2016, 13:29
Дмитрий Скобелев
Аватар для Дмитрий Скобелев
Club: snowsurfing.ru
Благодарностей: 138
Про спин-аут:
DSD Ultra по сравнению с DSD1 и DSD Original имеет усовершенствованную форму скользящей поверхности. Как уже было отмечено, это позволило новой доске из спокойного "трамвая" превратиться в резвый поворотливый снаряд. Естественно, это повлияло и на устойчивость на курсе за счет изменения коэффициента бокового сопротивления. И, как следствие, DSD Ultra стала более чувствительна к поверхности катания.
Чтобы избежать спин-аута необходимо увеличить боковое сопротивление на поверхностях не позволяющих доске дать осадку. Другими словами - если доска не проваливается в снег, а стоит/идет по жесткой поверхности то нужно увеличить длину и площадь поверхности сопротивляющейся сносу.
Поэтому для льда, льда с тонким слоем снега, снежного наста и плотного укатанного снега целесообразно использовать высокие лезвия для льда.
Непрочитано 19.12.2016, 14:07
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 22
Дмитрий, спасибо за разъяснение! В принципе так вчера и предполагали, что нужно поставить лезвия для льда.
По каталке 18.12.16: пока снег не раскатал практически до льда то было вполне комфортно (сносы и срывы были минимальны).
Понравилась очень управляемость - проблема увалиться или привестись пропала.
Поведение стало близкой к воде. Укатался в удовольствие!!!
Непрочитано 19.12.2016, 14:08
Благодарностей: 333
Группа в ФБ, где идут активная тусовка. Присоединяйтесь, кто хочет быть в теме.
https://m.facebook.com/home.php#!/gr...65022500218375
Непрочитано 14.01.2017, 20:43
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 22
14.01.17 Пироговское водохранилище, клуб Галс.
Прогноз не сбылся.
Катали:
Роман на 7.2
Вячеслав сначала на 6 потом на 8
я на 7.8
Снег пухлячек около 15 см, температура -2. Ветер рваный, редкие порывы по ощущениям до 6- 8 м/с.
Трекер показал максимальную скорость 33 км/ч и 20 км каталки.
Вячеслав когда взял 8 -ку разогнался до 29 км/ч
Я сегодня поставил на корму ледовые лезвия. Стало комфортнее, но на глубоком снегу "спинаутов" наловил.
Катались еще трое ребят (двое парней и девушка) из Марабу на двухлыжках.
С девушкой рядом погонял, но ветра не хватало. На порывах ее догонял, но на закисоне она уезжала. Паруса были 7.8, но она весит она думаю намного легче меня.
Непрочитано 15.01.2017, 17:29
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
15 го на Сенеже с 7.2, отлично каталось, фордаки нормально, разгонялся тож нормально..., но после двухлыжки скорость конечно те та, фана хоть отбавляй.
Непрочитано 15.01.2017, 18:37
apv444
Аватар для apv444
Sail Number: 936
Благодарностей: 22
15.01.17 Катнули с Романом на Клязьме в Новосельцево пляж Маяк.
Сначала на 6.5 оба были.
Потом Роман 7.2
Я 7.8
За полтора часа 25 км, средняя 15 км/ч, максималка 28 км/ч
скисло бысро и снег влажный.
Надо скользяк мазать!!!!!
Непрочитано 15.01.2017, 19:04
samotop
14 янв. Пытался кататься на Белом озере,в Косино,доска 2016 г.Ветер 4-6 м,снег 15 см.,парус 6,6 кв.м.Ну не поехала доска,хотя мазью мазал..Проехал всего метров 25.Нагрузка на гик бешенная.На голом льду в прошлом году ездила нормально, только все время против ветра постоянно приводится.Может что то не так делаю?Опыта совсем мало.Может кто нибудь покажет как надо.Доска и парус в Косино,собранные.Могу и в будни часиков с 14.
samotop вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.01.2017, 20:47
Благодарностей: 333
Да вроде все сразу едут, у кого летний опыт... MFP побольше, на руки меньше нагрузки. Приводится - не дави в заднюю ногу. В Косино ехать не с руки, извини. Лучше уж вы к нам (можно без снаряги). Покажем.
Привет от кайтеров ,)
Непрочитано 16.01.2017, 19:07
Romansa
Аватар для Romansa
Weight: <80 kg.
Изображений: 3
О, это кажись я в позе обезьяны
Непрочитано 16.01.2017, 19:35
Благодарностей: 333
Похоже южак был восточного типа, судя по курсу.
Когда следующий раз, четверг?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
