Непрочитано 29.07.2015, 23:47
Рифат
Люфт между мачтой и удлинителем
Какой допустимый люфт между мачтой и удлинителем или удлинитель должен плотно сидеть?
Рифат вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.07.2015, 00:13
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
При набивке пропадет
Непрочитано 30.07.2015, 02:22
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Сообщение от Рифат Посмотреть сообщение
Не переживай. Когда немного песочка попадет будет сидеть как влитой. В буквальном смысле
Справедливо и для стыка половинок мачт тоже.
Непрочитано 30.07.2015, 09:07
Благодарностей: 333
Про какой люфт речь, по диаметру основания или наверху, на "топе" удлинителя? Если первое, то нестрашно, хотя бывают случаи что мачта, протаптывает пластик или резинку-подкладку. С алюминиевым основанием, вроде бы, все мачты дружат. Во втором случае лучше на мой взгляд, глянуть как работает такой люфт. Иногда "после набивки" в мачту изнутри упирается не пластиковый оголовок удлинителя, а алюминиевое ребро. Может это и излишняя предосторожность, но я такое место скруглял, или полоску изоленты (но так, чтоб не заклинило)... Хотя не видел случая, чтобы изутри расперло в такой точке.
Непрочитано 30.07.2015, 11:20
Стык я всегда очищаю от песка сразу, песок для стыков - страшный яд. Пока хватало набирания чистой воды в мачту и выливания с раскруткой. С низом то же.
Ничего не должно скрипеть и шуршать при вооружении.
У меня алюминиевый, Стрёмлайн, который входит в мачту всего на 15см и имеет острый край. Я на него вешал изоленту на край, чтобы посмотреть, не сомнёт ли или даже отрежет краем эту ленту. Ничего не произошло. Парус Гаастра 11 квадратов, натяжение зверское.
Непрочитано 30.07.2015, 19:09
Благодарностей: 333
У меня алюминиевый удлинитель, другой. Свой же пластик (заглушка) по краю поюзан, и даже люминий заметно потерт (может как раз ракушкой), хотя давление всегда небольшое. Как повезет.
Непрочитано 30.07.2015, 21:11
Рифат
Люфт не у основания а по всей длине удлинителя. Мачта норс рдм удлинитель унифайбер про напрягает люфт 1,75мм, есть с чем сравнить есть мачта северен сдм и удлинитель северен тут люфт маленький не заметный не напрягает.
Непрочитано 30.07.2015, 21:26
Благодарностей: 333
По всей длинне не может быть. Удлинитель вообще намного тоньше внутр. диаметра мачты, а мачте должны соответствовать нижняя шайба (посадочная) и верхняя, уплотнительная. Пори набивке пропадает и там и там, но "нижний" люфт выбирается в одну сторону, "верхний" - в противоположную, на расклин. Т.е. вопрос лишь, насколько "клинит". Жестко не должно быть в любом случае, и при работе паруса на воде болтанки там нет.
Непрочитано 30.07.2015, 21:40
Благодарностей: 212
Люфт по всей длине удлинителя. Мачта норс рдм удлинитель унифайбер....
Надо удлинитель поелозить в мачте пару минут.
Если не помогает - ехать с удлинителем в клинику.
Там всех вылечат.
Непрочитано 30.07.2015, 23:00
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Интересный расклад...... А я на оба своих РДМ удлинителя изоленту наматываю, входит без усилия конечно, но и люфта нет. Я считал, что это у меня типа неполное соответствие матчасти... Но вреда однако тоже никакого не заметил, поскольку паруса храню на мачте, лишь ослабляя шкоты- разбираю только осенью, тоже без проблем.
Непрочитано 30.07.2015, 23:03
1,75 это диаметр меньше настолько или радиус? И если напрягает - намотать алюминиевой ленты липкой для герметизации, продаётся в хозмагах или в строймагах.
Непрочитано 30.07.2015, 23:26
Благодарностей: 167
Люфт от 2мм начинает напрягать меня, когда в мачте остается менее 20см.
Стараюсь люфты скотчем убирать.
Сам мачты внизу не ломал, но треснувшие видел.
Непрочитано 30.07.2015, 23:57
Рифат
Сегодня мерил штангель циркулем удлинитель 32 миллиметра а отверстие в мачте 33.75 миллиметра и может не обратил бы на это внимание, но есть мачта и удлинитель другого производителя где всё чётко, маленький технический люфт при котором не возникает вопросов.
Непрочитано 31.07.2015, 00:02
Благодарностей: 333
Я тоже подматывал, но скотч иногда слезает и может заклинить, как показалось. Забил (но сгладил точку контакта, как написал выше).
Непрочитано 31.07.2015, 00:27
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Там всех вылечат.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
