New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
Опции темы |
14.07.2015, 13:12 |
Windsurfer |
Добрый день.
купил вот доску для приобщения родственников к воде - фанстер 160 литров. когда пришла - пару мелких коцек залепил эпоксидкой и все вроде нормально. но оказалось, что предыдущий хозяин залил герметиком пробку. точнее резьбу залил и закрутил. она конечно же намертво туда и прилипла. как и чем можно открутить пробку? или это уже бесполезное занятие и забить? спасибо. |
14.07.2015, 13:30 |
Ready to foil |
Я бы не трогал. Не карбоновая чай, не раздуется) На солнцепёке не оставлять лежать часами, будет достаточно для предосторожности.
14.07.2015, 13:44 |
Windsurfer |
поначитаешься тут всякого... кто-то закрутил и на все жизнь, кто-то перед каждой каталкой закручивает.
я на своей второй доске периодически выкручиваю... в выходные покатался -выкрутил и пару недель (ну или дольше) до следующего раза. я к тому чтоб во время отпуска на югах с ней ничо не стало...дома так-то и починить если что можно а вот во время отпуска на ремонт время тратить совсем не хочется. |
14.07.2015, 14:18 |
Ready to foil |
Да ничего с ней не будет из-за пробки!) Я откручиваю вначале сезона, ну когда уж явно перепад температур сильный, например когда в квартирах ещё отопление и жара, а на каталке +0-5°, и то больше из перестраховки. Ну и перед отдыхом на зиму откручиваю на сухих досках и закручиваю обратно, так и лежат в тепле до весны. Кто то вообще не знает накой эта пимпочка в доске. Годами не трогают и тоже всё ок, правда в дубак как я не катаются.
18.07.2015, 21:57 |
Windsurfer |
В самолетах возить Если герметик силиконовый, то читай следующее: Цитата:
попробуй потихоньку размягчать каким-нибудь растворителем. Спиртом например. |
19.07.2015, 01:38 |
Confederate |
Герметик силикон или акрил? Металлическую пробку с силиконом есть шанс вывинтить рычагом, взять рычажный ключ с нужной битой, нажать насколько можно, чтобы не сорвать насечку винта под ключ, нацепить тугую резину на рычаг и верёвку- оттяжку за центр ключа и оставить так на несколько часов. Силикон поползёт. Акрил только выламывать - высверливать. Есть ещё один метод: ничего не ломаем и не выкручиваем, а сверлим в винте, если он пластмассовый, отверстие, нарезаем в нём резьбу и вворачиваем свой болт с прокладкой. А перед продажей следующему вклеиваем этот болт эпоксидным герметиком, чтоб следующему поколению тоже не было скучно. |
19.07.2015, 08:35 |
Windsurfer |
еслиб я знал какой герметик :)
болт под крест. металлический. посадочное место под отвертку уже изрядно потрепано. |
19.07.2015, 11:56 |
Confederate |
Если это не поможет, сверлить в нём отверстие и делать резьбу под новый болтик, если очень хочется иметь дырку. |
19.07.2015, 12:16 |
SurFinger |
Хз че там за пластмасса, в моих досках вроде как резьба прямо в эпоксидке. Недавно выбивал металлическую хрень залитую в эпоксидку обычным хвостовиком без резьбы и всяких извращений. Дык уот, греть пришлось электродуговой сваркой. По другому не выбивалась.
Мой рецепт сложен и прост одновременно - я бы гальваникой нарезал шлицы по бокам болтика под 6гранную головку. Понадобится всего то источник постоянного тока на 12-24 в, лак для ногтей и раствор обычной соли. |
19.07.2015, 12:30 |
Confederate |
19.07.2015, 12:33 |
SurFinger |
19.07.2015, 14:26 |
Windsurfer |
паяльником грел, без фанатизма - не помогло, боюсь сорвать или шляпку болта или резьбу.
19.07.2015, 14:31 |
Улыбка SurfСубариста |
Вот тут - http://www.chinooksailing.com/produc...s1nan8ri97v131 видно что все заворачивается в пластик. Погреть турбозажигалкой и выкрутить ... Резьбу в пластике нарезать можно потом следующего размера ...
21.07.2015, 15:05 |
Windsurfer |
наверно так и поступлю ближе к осени уже. посильнее нагрею и посильнее надавлю на отвертку.
спасибо за советы. |
21.07.2015, 15:17 |
windsurfer |
