Непрочитано 23.06.2015, 05:41
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Sail Number: rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
Thumbs up Парус S4Y (sails for you) модель ECLIPSE
Четвертая модель паруса называется Eclipse…Модель представлена пятью размерами 5.8 – 6.4 – 7.2 – 7.8 – 8.5 , три камбера.
Сразу хотел отметить, что камбера легко перещелкиваются и с такой же легкостью встают на мачту при набивке паруса. Этот момент мне сразу запомнился, так как раньше доводилось сталкиваться с проблемой камберов, особенно при набивке паруса.
На пампинге динамично набирает тягу и быстро выводит доску на глиссирование.
Общее впечатление о модели – мощный, стабильный, жесткий.
Глубокий профиль паруса, поддерживающий тремя камберами, дает дополнительный потенциал скорости для досок freeride и freerace. Идеально работает на мачтах SDM s4y masts 75 карбона и 100 карбона – разницы практически не чувствуется.
Если вы хотите повысить свою технику в скорости на слаломных досках или чувствовать комфортное катание в условиях порывистого ветра, то для вас подойдет именно Eclipse…
Фотограф: Светлана Мельникова
rus-211 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.09.2015, 13:03
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
Thumbs up
приятная новость, парус Eclipse на ежегодных соревнованиях по слалому на Должанке ...
фотограф - Nikita Krutenkov
Непрочитано 26.09.2015, 08:25
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
в двух словах мнение одного из участников соревнований...
http://www.surf4you.ru/news/1443179987
Непрочитано 11.01.2016, 13:28
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
на прошедших соревнованиях по слалому во Вьетнаме на станции surf4you, гонщик команды s4ysails Шамиль Агеев занял третье место в общем зачете...
Шамиль выступал на двух размерах - 7.2 и 6.4
Непрочитано 23.02.2016, 17:28
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
Фордевинд от Шамиля Агеева (rus-17)
парус Eclipse 7.2
Непрочитано 24.03.2016, 05:29
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
парус s4ysails модель Eclipse перебрался в Россию !!!))
Непрочитано 20.05.2016, 08:00
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
Thumbs up
приглашаем всех желающих на летний период в Муй не, попробовать модель Eclipse
cкидка на прокат оборудования 30 процентов !!!
Непрочитано 21.11.2016, 06:32
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
всем привет...планы на Eclipse в этм сезоне ..изменение мачткармана, новая форма шкотового угла ... все подробности чуть позже ...
на фото указаны зоны, где будут внесены изменения
Непрочитано 01.12.2016, 11:19
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
к нам присоединился Илья Чайка ...
Непрочитано 12.04.2017, 16:05
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
в парусе 6.4 был изменен шкотовый угол, на днях буду тестировать...
Непрочитано 26.04.2017, 15:12
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
краткий отчет о экспериментах с парусом Eclipse
https://www.sails4you.com/single-post/testdrive
Непрочитано 15.05.2018, 06:18
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
несколько советов от Lexx, который приобрел парус Eclipse 8.5... Мачта для этого размера 490, если у вас не родная мачта (s4ymasts) то может быть, что камбера могут не достаточно плотно упираться в мачту...
Для этого можно использовать спейсеры
в нашей ситуации подошли на нижний камбер тонкий спейсер, но остальные две - потолще...
парус набивался на мачту fiberspar 100 карбона, второй вариант Neilpryde X7 constant 100
Непрочитано 17.07.2019, 17:11
rus-211
Инструктор
Аватар для rus-211
Записей в блоге: 8
Изображений: 87
Eclipse снова находится в разработке...сейчас полным ходом доделывается новый мачт карман для 7.2 ...
Непрочитано 27.07.2019, 09:33
Благодарностей: 95
rus-211,
Добавь ещё один нижний люверс. Должно добавить стабильности при передозе.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
