Непрочитано 11.06.2015, 12:30
questarrow
Sail Number: 714
Подскажите, что можно а качестве "времянки" использовать (+)
"Удачно" уронил в гараже доску SB GO 141, пробил палубу в районе носа. След - вмятина - как будто ударил острой часть молотка сильно. Понимаю, что надо снимать tufskin с половины носа, смотреть, зачищать, шпаклевать и ..... а кататься хочу завтра. Что посоветуете в качестве экспресс-ремонта на три дня? Силиконовый герметик для водопровода? Или еще что есть?
questarrow вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.06.2015, 12:43
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Зачистить шкуркой и залепить поксиполом или любым 2-х компонентным эпоксидным клеем.
Непрочитано 11.06.2015, 13:10
Сообщение от questarrow Посмотреть сообщение
Герметик не надо, он не держит нагрузку, а она вполне может быть.
По возможности приподнять смятую корку и засунуть внутрь поксипол или любую другую "холодную сварку", тем же поксиполом сверху всё заровнять и закрыть трещинки. Естественно, перед этим зашкурить. Можно уложиться в 10-20 минут и кататься уже через пару часов, если этим местом положить на солнце. Продержится весь сезон и даже более, в межсезонье можно не торопясь привести в товарный вид.
С жидкой эпоксидкой и кусочками стеклоткани медленней, но результат будет лучше по прочности. Но Вы же не собираетесь попадать в это место ещё раз?
Непрочитано 11.06.2015, 13:23
Благодарностей: 95
Купи KimTech "Жидкая резина", выдави в ранку сколько влезет и выровняй сверху малярным скотчем заподлицо с туфскином.
В отличии от чисто силиконовых герметиков она не дубеет, адгезия аццкая.
Непрочитано 11.06.2015, 13:26
questarrow
Sail Number: 714
Только эта дырка под туфскином (на доске вся палуба им покрыта). Установить, пропускает ли туфскин в районе удара можно будет только опытным путем. Я по этому про герметик и спросил.
Непрочитано 11.06.2015, 13:32
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Так, стоп.
Туфскин - это не коврик на палубе доски, а технология изготовления доски.
Коврик в районе дырки по любому надо срезать.
Непрочитано 11.06.2015, 13:35
Благодарностей: 95
Лучше убеди себя, что он её пропускает и не экспериментируй с водой - сушить потом замучаешься
Тогда как тут советуют, эпоксидкой или поксиполом - аккуратно надрезать туфскин (я то думал он у тебя тоже продырявлен), залечить дыру и приклеить его на место
"Селикон" ни в коем разе. Никогда и никуда.
ЗЫ да, с терминологией непонятки. Короче читать не туфскин, а коврик
Непрочитано 11.06.2015, 13:46
questarrow
Sail Number: 714
Читал эту страницу "по диагонали" - у них этот коврик вреде называется Tufskin EVA или full-deck EVA, 3mm textured. Коврик конечно понятнее, именно его и имел ввиду. Всем спасибо за советы.
Непрочитано 12.06.2015, 07:28
zakharov
Благодарностей: 30
Стеклонаполненная полиэфирная автомобильная шпаклевка.
Встает за несколько минут даже при слабоплюсовых температурах.
Если все сделать аккуратно, то можно и не переделывать вовсе...
По сравнению с различными эпоксидными пластилинами - намного лучше адгезия и конечная прочность по всему объему.
Непрочитано 12.06.2015, 08:15
Благодарностей: 95
Пенопласт не разъест?
Непрочитано 12.06.2015, 10:22
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Разъест.
Воняет.
Прочность так себе.
Эпоксидные пластилины - еще худшая фигня, но их никто и не советовал.
Непрочитано 12.06.2015, 14:16
Благодарностей: 212
Жвачкой залепи. Дабл-минт или Джуси-фрут.
В ремонт всё равно нести.
Непрочитано 12.06.2015, 19:48
zakharov
Благодарностей: 30
Не не разъест. Шпаклевка густая. Не успевает даже если класть непосредственно на открытый "шарик". Если просто вмятина в обшивке и щели до пенопласта- вообще пофигу!
"Не очкуй, Славик, я уже сто раз так делал!" :-)
Непрочитано 12.06.2015, 22:03
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
Эпоксидные пластилины - еще худшая фигня,..
чем пластилин не угодил? я себе не раз залеплял
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
