Непрочитано 30.08.2014, 19:17
ng
Застрял удлинитель в мачте
Доброго времени суток!
В мачте застрял удлинитель, руками вытащить не получается.
Причина - плохо почистил мачту от песка при сборке оборудования.
Что посоветуете по методам разъеденения без ущерба оборудованию?
ng вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.08.2014, 19:22
Разбирай в воде.
Непрочитано 30.08.2014, 19:46
resurfer
Sail Number: 191
Привязывай шкотик к дереву, забору, колесу А/М, берись за мачту и дёргай с размаху.
resurfer вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.08.2014, 20:30
киянка вам в помощь...
Непрочитано 30.08.2014, 21:05
ryaa
Аватар для ryaa
Благодарностей: 20
варианты:
1) попробовать вытащить
1.1) привязать удлинитель к столбу шкотиком так чтобы он не крутился. даже не знаю как описать, проще показать. вариант, в отверстия в удлинителе вставить отвертку, чтобы держать. потом несколько человек крутят мачту.
1.2) привязать удлинитель и вытягивать мачту. я однажды вытягивал лебедкой и при этом постукивал киянкой.
1.3) то же самое, но дергать машиной. сам не делал, но говорят так можно. Хотя у людей однажды столб металический погнулся так, как они рассказывали :)
Можно также WD40 предварительно пролить немного при всех вариантах. Хуже не будет
2) мачта дороже и пожертвовать удлинителем
Тут зависит какой удлинитель. Как я понимаю металл, так что его можно растворит кислотой. я тут как то раньше писал как можно сделать
у меня так закис, что я соляной кислотой просто удлинитель растворил. мачта естественно не пострадала, так как кислота на карбон не действует
удачи! :)
Непрочитано 30.08.2014, 22:28
Благодарностей: 457
ng, привози завтра в Пески, отколупаем!) у меня там специнструмент есть - кусок металопластиковой трубы!) недавно такую операцию проделывал удачно!)
Непрочитано 30.08.2014, 22:35
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Недавно у друга мачту так заклинило. ВСЕ!!! перечисленные способы (за исключением авто) не помогли.....
Показываю: два хомута для крепления водопроводных труб. В один зажимаем мачту, в другой удлинитель. крутим в разные стороны. Естественно вдвоем, или в четвером. И все у нас (вас) получится. Удачи!!!!
Непрочитано 30.08.2014, 22:53
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Сообщение от s2512 Посмотреть сообщение
Это какой-то не серферский метод. Пральные серферы для этого 2 гика используют .
Непрочитано 31.08.2014, 08:09
s2512
Аватар для s2512
Благодарностей: 52
Не скажу за правильных серферов. Но и дайверы, летуны, лыжники, кайтеры, вейкеры, бордеры, тиски гаражные, таксисты.... не справились. А вот неправильные с хомутами от сантехника таки разделили закисон. :drink s:
Непрочитано 31.08.2014, 10:06
anval
в ведро с водой на ночь
anval вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 31.08.2014, 10:53
Традиционно и безотказно использовал метод, описанный resurfer'ом. Только добавлю несколько нюансов:
- кончик ака "шкотик" следует использовать не абы какой, а максимально жёсткий, лучше стальной или кевларовый, в упругом пиковая сдвигающая нагрузка будет очень сглаженной, её может не хватить, чтобы стронуть удлинитель с места;
- длина этого кончика должна быть достаточной для полноценного замаха, но не более - лишняя длина уменьшает его жёсткость, что опять же снижает пиковое усилие;
- если случай тяжёлый и штатный галс (а не "шкотик") уже порван, то кончик лучше закрепить не за стопор, а за другое надёжное место, которое не отломится при рывке.
Непрочитано 31.08.2014, 12:21
powerded
Аватар для powerded
привязывать надо удлинитель, как писали выше и крутить мачту. Хомуты могут повредить мачту!
Вот так мы мою мачту разбирали на Гарде :) состыкованы половинки разных матч, засела намертво. 4 Бума и 10 человек не помогли, только когда привязали к дереву один кусок намертво, получилось создать нужный момент на крутку:
Непрочитано 01.09.2014, 07:42
Крамзец
кака-колой залить. в ней ортофосфорная кислота есть... окислы на раз снимает.
Крамзец вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2014, 14:51
Club: noworkteam
или "сикануть" на край
Непрочитано 01.09.2014, 17:23
A_YA
Аватар для A_YA
Sail Number: б/н
колы напифшись?
A_YA вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
