Непрочитано 23.07.2014, 01:49
Благодарностей: 131
Question Шарнир для шкипера
Друзья , тут по случаю из запросов родины была найдена досочка производства сст под названием шкипер . У доски погон сделаный не под современный шарниры . Может у кого то найдется шарнир под эту доску ? Ну или может какой то простой способ переделать есть?
Плюс как я понял плавник там стандартных power box ??
Непрочитано 23.07.2014, 01:54
фото погона покажи
Непрочитано 23.07.2014, 09:53
Club: noworkteam
комрад! у меня тут пальцы валяются наточенные из 12ха18, вкручиваются в боге.
один сэрфер просил, а потом куда то пропал... если нужно маякни. но я вернусь 13го августа
Непрочитано 23.07.2014, 10:23
Простой способ прикрутить обычный шарнир есть, просто вместо маленькой прямоугольной гайки, которая вставляется щель на доске, нужно изделать гайку пошире, чтобы вставлялась и не выскакивала из погона шкипера. То есть берёшь пластинку нержавейную или цветную, обрезаешь под нужный размер, сверлишь дырдочку посредине, нарезаешь резьбу под винт от шайбы. Правда шарнир при этом будет не подвинуть на ходу. Ну, или ищи палец под родную каретку и вкручивай его в резинку.
Такой примерно:
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
