Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > latad
Оценить эту запись
Зачем разоружать лопух?
Запись от latad размещена 07.08.2017 в 00:16
Сегодня смотрел три прогноза, один даёт дождь с утра, второй - весь день, третий к вечеру.
А ветра у всех практически одинаковые по прогнозу, 6-7м/с и порывы до 13-15м/с.
Смотрю в окно - полный штиль... Ну, когда накатывает очередная тучка с дождём - появляется ветер... Если это можно так назвать... Судя по шевелению верхушек деревьев - 2-3м/с...
Наконец дождики кончились, ветерочек есть, вдруг дунет?
Выхожу на берег, тишина... Собираю верхушку, начал накрапывать дождик. Ну, после дождика должно же дунуть хоть немного... На горизонте стена дождя, направление - прямо на меня.
Облака бегут быстро, жду... Появился порыв. Что-то он мне не понравился, появился резко, исчез мгновенно... Надо, видимо, подождать, перед дождём должно дунуть мощно.
Жду... Жду... Дождь на глазах начинает таять... Не дошёл!
Ладно, пора в воду. Выхожу... Нет, выползаю из за мыска под проводами, а там дует! Но очень коротко, порыв дёрнул - и даже разогнаться не дал... Ветер вместо обещанного и моего любимого юго-запада чистый запад. Прохожу перед островом, вот идёт порыв, разгон... И сразу замечаю, что полоса порыва передо мной имеет не то направление, которое только что меня подняло, а действительно юго-запад, даже скорее юго-юго-запад... На всякий случай встаю в высокую стойку - и не зря, ветер действительно мгновенно сменил направление.
Это надо прочувствовать на своей шкуре, когда ветер без предисловий резко меняет направление градусов на 50-60! Ну, я-то был готов...доворачиваю и закрываюсь...
И тут ещё один сюрприз: ветер снова меняет направление и дует вдогонку, да так, что я из последних сил удерживаю парус от полного раскрытия! Скорость скачком увеличивается на десяток км/ч.
А через пару секунд ветер снова зашёл на юг... И пропал... Совсем...
Это меня насторожило, но до конца я ещё не понял, куда попал... Стал разворачиваться - и понял, что прогноз не врал... Просто обещанное пришло с опозданием... С противоположного берега стремительно приближалась чёрная полоса порыва, по мере приближения я понял, что для такого ветра 11-ки, мягко выражаясь, многовато и надо его пропустить...
И тут я совершил ошибку, положив парус на воду. Порыв прошёл - и я начал поднимать. Но тут пришёл ещё один порыв, крепче предыдущего и гораздо продолжительней и я понял, что окажусь в лесу раньше, чем подниму парус. Ну, что же, раз пошла такая пьянка, есть возможность проверить, как разоружается гаастровская 11-ка без мельницы в воде... На суше-то я потренировался, за шлыгу трапы можно не только разоружить, но даже и подтянуть при надобности на пару миллиметров.
Но тут оказалось, что близость берега при таком ветре, который ещё резко усилился и стал дуть постоянно, не есть плюс, быстро поднялась толчея до полуметра высотой, которая от морского чопа отличается тем, что частота следования чопин намного больше и парус, вместо того, чтобы плавать на них, активно и быстро заливается водой.
А берег... нет ни одной прогалины между деревьями, куда можно просунуть парус, не рискуя посадить его на острые торчки.
Пошёл вдоль берега, на стоянки туристов, там есть прогалины.
Бегом вылетаю на берег с доской, бегом обратно к верхушке, пока она не набралась песка и не проехала гиком по гальке у берега, содрав оплётку... Оплётку жалко, я её сам клеил...
А ветер всё сильнее, альтернативы разборке верхушки уже просто нет...
Вытаскиваю её на берег, разбираю, парус обратно в воду и там сворачиваю в трубочку.
Задумался, а как я это всё буду грузить на доску, чтобы было куда самому сесть... И при этом не продавить доску и ничего не сломать и не потерять...
В итоге свернул парус и вынес его на берег, где с одного конца намотал на него верёвку удлинителя, а с другого - стартшкотик, прицепленный к гику и всё это затащил подальше в воду, вернулся за половинками мачты, снова оттащил всё поглубже, затем доску на воду и втащил всё на доску. чтобы не слетело, нижнюю половинку мачты просунул в ножную петлю наискосок и вдоль неё рулон паруса и гик. Сам сел - и вторую половинку мачты в руки в виде весла... Выяснилось, что рулон, свисающий с носа, черпает каждую чопину (а они ещё увеличились) и не даёт носу доски взойти на бугор, а сзади из этого же рулона образовался плавучий якорь.
Но это всё идёт против ветра, хоть и крайне медленно. Думаю, в море с его течениями был бы выбор: надеяться на чудо или бросить верхушку, забрав мачту, без неё грести на Формуле просто нереально, если ширина плеч (или ж-пы) не метровая.
Так что, когда не надо, прогноз сбывается...
И - да, а для чего это всё, если можно было просто взять парус флагом и потихоньку ползти куда надо?
Чисто для проверки, можно ли разоружить формульный парус при полном штиле голыми руками. Если не считать трапы с его железякой. Оказывается, можно и это в некоторых случаях будет намного быстрее, чем пампингом месить воздух в ступе...
Ну, а шторм - это добавочные трудности, так уж получилось...
Заодно выяснилось, что грести на Формуле - то ещё удовольствие...
Всего комментариев 0
Комментарии
Последние записи от latad
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
