Ezzy SE --СДМ
Ezzy SE ставятся на СДМ?
Нет, у них такая концепция, паруса пошиты на RDM. Но если все же напялишь ezzy на толстую мачту, сфотографируй пожалуйста это...
Ezzy Mast:
Q. Does the Ezzy Wave SE only work on Ezzy Skinny masts? A. No. The SE was designed to work on both skinny and regular diameter masts. речь о РДМ и СДМ? |
Ответ. Нет. SE разработан для работы на обоих тонких и обычных диаметрах мачт. Ezzy_Skinny_Mast - RDM мачты. |
Изики вполне становятся на толстые мачты, особенно большие размеры))).
Большие может и становятся, но я как то видел маленький набивали на SDM, получился караул, но правда мачта была вообще непонятно какого производителя... А вообще смысл тулить на него неродную мачту, когда их полно и они не такие дорогие по сравнению с например прайдом.
1. Ezzy SE - 5,5 :super: 2. Ezzy SE - 4,7 :super: Замеченные отличия при переходе на РДМ - чуть легче водный старт и ...... и проще разбирать одному верхушку после каталки.:D |
4,7 сидит на СДМ замечательно
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:04. |
