-   Помощь в выборе оборудования (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=109)
-   -   Что делать? Tabou Rocket 125l vs 46см плавник (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=9353)
shaka brah 02.03.2012 16:02
Суть дела:
Ура! Купил свою первую доску Rocket 125.
Почти новую за хорошую цену, покупкой в целом доволен.
Но вот незадача - плавник к ней прислали 46 см(скорее всего от 135-ой).
Поскольку везли из-за бугра, обмен сделать не могу.
По спецификации к 125-ой идет плавник 44 см, а в тестах вообще пишут, что можно использовать 40 см для маленьких парусов(< 7м.кв.).Максимальный парус планирую где-то 7.5(для Киева), минимальный, я думаю, 5.5(для моря).Уже едет 6.2
Собственно, вопросы:
1)обменять на табушный, но меньше?Тогда какой размер искать — 40, 42, 44?
2)оставить этот и докупить 40?
3)подпилить имеющийся до нужного размера(до какого)?
4)И вообще, чем плохо и хорошо большой плавник?
Спасибо!
PelengGAZ 02.03.2012 16:51
Ecли ты лехкий (<75 кг.), то может тебе и хватит под Киевом паруса 7.5.
Что за плавник ? Предположу ,что фрирайд, из G10. Тогда можно и отпилить ,но лучше он от этого не станет ,точно. Из многослойных материалов плавник не стоит и пытаться пилить.
Плавник выбирается в основном под парус. Под 6,2 сорокового тоже будет многовато, хотя ехать будешь.
Мое мнение - оставляешь 46 (хороший размер под 8-ку, но и на 7,5 будешь увереннее вырезаться ,особенно когда не хватает ветра). Ну и докупаешь под планируемый парус 5,5 и тот ,что едет 6,2 какой-нибудь средний плавничек 32-36 см.
Плох не большой плавник , а тот, что сильно[/b] не соответствует типу доски и размеру паруса. На больших легче вырезаться против ветра ,меньше скорость ,при сильном ветре сложнее ногами удержать доску.
asmaster 02.03.2012 16:53
Для 7,5 паруса и этой доски (69см ширина?) 46см плавник конечно великоват. Доска будет вилять носом, контроль на скорости будет тяжеловат, хотя на глиссирование может будет чуть раньше выбрасывать и резаться на ветер можно будет круче. С меньшими парусами будет ещё проблематичней, плавник будет тормозить. Пилить новый плавник как то неправильно, может обменять в местном серфмагазе или через форум? На твои паруса лучше взять 40см плавник похожей формы (изогнутый).
п.с. пока писал уже ответили. Добавлю что на такую доску меньше 36см плаварь нет смысла ставить даже с минимальным парусом. пробовал подобную конфигурацию.
shaka brah 02.03.2012 17:14
имеющийся плавник родной табушный(изогнутый немного).
При моих 70 кг я и прикинул, что 7,5 для Киева хватит.
С вашей помощью решил: попробую поменять на 40-42, а позже докуплю 36-38 см.
Напрашивается очередной вопрос: какой плавник будет адекватной заменой табушному(производитель)?Чтобы не взять хуже)
Менее размытый вариант вопроса: какие плавники точно не брать и на что обратить внимание при обмене?
Skiminok 02.03.2012 18:25
Не брать пролимит.
asmaster 02.03.2012 19:57
В идеале поменять на оригинальный, просто что бы смотрелось приятней :)
А так можно смело брать любой, похожий, стоковый плавник. Ну и крепление естественно идентичное.
d2ima 03.03.2012 00:05
купить плавников вагон......пробовать....решать самому...
shaka brah 03.03.2012 00:29
Сообщение от d2ima (Сообщение 115730)
не было бы интернета и этого форума в частности, так бы и поступил)
d2ima 03.03.2012 00:35
ща получишь восемь взаимноисключающих советов...а как поступить ..все равно будешь думать САМ))
купи 44..пробуй..думай....может 42...удав там у вас строгает недорого..
нету имхо советов типа- возьми то-то.....полетишь как ракета....нну или как Альбо минимум)))))
shaka brah 03.03.2012 00:50
Сообщение от d2ima (Сообщение 115738)
Для начала попробую махнуться с кем-то на меньший.
Все-таки родной плавник к Rocket 125 идет 44 см(по тех.спецификации).И рассчитан он на максимальный парус 8.5.
А значит, мне хватит 40-42 см(для 6 - 7.5 м), чтоб комфортно было прогрессировать))А с бОльшим плавником катался — доска так и хочет из-под ног вылететь.Не очень комфортно...
Василий 03.03.2012 08:22
46й плавник, который уже есть ни чем ни плох ни разу! поскольку доска первая, то разницы в плавниках не заметишь, но на этом будет легче лавироватся и выходить на глисс без спинаутов....на меньших плавниках будет хуже.....
имхо оставляй ,какой есть.
lop 03.03.2012 09:44
+1
При недостатке опыта скорость обычно меньше, чем можно снять с комплекта, а дрейф доски соответственно больше: сливаться челу не хочется и он начинает резаться ещё не разогнавшись как следует. Следствием этого, на стандартном для данного комплекта плавнике, является спинаут. Поэтому на первых порах лучше брать плавничок побольше на пару см. А уж когда уровень поднимется, можно постепенно уменьшать. У меня рокет шириной 74, но парусу 7.5 в нормальный ветер 46 плавник хорошо соответствует (бывший 48 после ремонта укоротившийся на пару см), даже вырезаться покруче если, то хочется чуть побольше. Так что оставь пока этот, покатай его в разных условиях и если обнаружится, что его многовато (в чём сильно сомневаюсь), то можно взять поменьше. + к этому же. Плавников много не бывает.
Сообщение от Saponya (Сообщение 115745)
Это доска на такой парус типо "рассчитана", не плавник. При "расчётном" ветре, "расчётном" уровне гонщика, его "расчётном" весе и прочих "расчётных". Тогда уж правильней сказать, что плавник "рассчитан" на паруса от 5.5 до 8.5, чувствуешь разницу?
Рекомендованный диапазон площадей паруса вовсе не означает, что во всём диапазоне плавник следует использовать один и тот же.
Может быть. Для прогресса возможно и желательно, чтобы плавник был поменьше, чтобы не привыкать давить на него со всей дури. С другой стороны, для каталки постоянные спинауты комфорта определённо не добавляют.
shaka brah 03.03.2012 11:43
Тоже дельные советы.Даже делать ничего не надо — ни искать, ни менять...Катать и все)))
В любом случае, объяву разместил.Если повезет и предложат табушный 40-44, поменяю, ничего страшного.С лавировкой проблем уже нет, на прокатных досках натренировался))А по ощущениям, большой плавник доставлял больше нудобств, чем маленький.
daimaster 04.03.2012 16:36
не заморачивайся ни кто не поменяется, купи у удава плавник недорого, и будет тебе счастье.желающих купить найдется,моему другу как раз надо он свой утопил в Севасе если есть желание продать пиши он как раз в киеве.
shaka brah 04.03.2012 20:42
Сообщение от daimaster (Сообщение 115876)
Да...вероятность такого обмена практически ноль))Я особо не тороплюсь с обменом\покупкой и особенно продажей.Кататься можно и на том что есть.Подожду месяц — покатаюсь и решу.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
