-   -   Старая мачта колется, чем обработать (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=7062)
Леха@velokiev 17.07.2011 16:36
Есть старая стеклянная мачта, колется как стеклоткань всей поверхностью.
Пока что замотал всю скотчем, но это не вариант, скотч слезает и вообще не эстетично.
Чем можно обработать чтоб было гладко и не кололось?
Юрий Крикунов 17.07.2011 17:10
Сообщение от Леха@velokiev (Сообщение 85574)
Покрой водостойким лаком, или водостойкой краской. Или просто покрой эпоксидкой и обмотай обратной (глянцевой стороной к мачте) стороной изоляционной лентой (или узким скотчем), которые снимаются после высыхания эпоксидки и получается хорошая глянцевая поверхность.
d2ima 17.07.2011 17:38
автомобильный лак в баллончике.....быстро дешево и сердито)))
Василий 17.07.2011 22:41
я тоже за автомобильный лак из балончика. что то типа 80 рэ.....
kotani 18.07.2011 16:02
Сообщение от Василий (Сообщение 85614)
Замечу - неудобная весчь, довольносильнотекучий.
Если держать подальше - большой процент распыла на воздух.
Ну это ко всем аэрозолям такая претензия.
Я последнее время при подкраске брызгаю на картонку (типо палитра), а в качестве кисти поролон использую.
К тому-же сомневаюсь, что ужеторчащие волоски сами так вот возьмут, приклеются и лягут. Так что после окраски/лакирования нулёвочкой я бы прошёлся.
Если изолентой обматывать - тоже бы ступеньки пошкурил, мачткарман небось не казённый.
koenig 10.08.2011 14:42
Просто залить эпоксидкой бужет недостаточно, оно через какое-то время снова будет трескаться. Надо обернуть хотя бы одним слоем стеклоткани.
Но всю мачту не обернёшь конечно...
Николай Боровяк 10.08.2011 17:33
Проще, легче и удовольствия больше, если купить новую и гонять.
SurfSafe 11.08.2011 00:57
Намаж "зеленкой" или йодом.... Сорри за сарказм, но мачте по всей видимости хана!!!
Ш. Нобель 11.08.2011 01:15
Да, колется, да, стеклозанозы, да, неприятная - но мелочь. нужно это учитывать при сборке верха.
в своё время слегка разлохмаченную мачту промазал прозрачным лаком по металлу в 2-3 слоя. что валялся в подвале. стало, наверное, лучше, но я особо и не парился. но белёсые потёртости от гика и камберов внешне исчезли.
lop 11.08.2011 10:46
2 слоя лака, полиуретанового или эпоксидного. 1 слой - мало, 3 - лишнее. Укрывает занозы без всякой промежуточной прошкурки, скрывает потёртости и мелкие продольные трещинки, облегчает вооружение паруса. Желательно в начале или конце сезона так же в 2 слоя закрывать потёртости от камберов, мачткармана, оковки гика.
ALEX3M 11.08.2011 23:09
После окраски в 2 слоя лаком на гадкой колючей Марабушной 30% мачте даже парус стал легче перещелкиваться! :)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
