Порекомендуйте Плавник для JP Slalom VI 121
Привет!
Очень нужен совет. Подбираю плавники под доску JP Slalom VI 2010 121л 76 талия. Паруса MS TR 11 8.4 и MS TR 11 7.6 Мой вес: 86 кг. Рост 174 см. Места катания: Веселовка, Должанка, Московские болота (меньшее количество часов) Нужно два плавника. Можете порекомендовать, размеры плавников, какие производители и модели предпочтительнее? Доступны для меня: Deboishet, Tectonics Talon, C3 Sting Может есть опыт с другими плавниками? Бюджетные тоже можно рассмотреть. Спасибо. С уважением Василий. |
Лучше у Макара проконсультироваться, он ездил на всех этих плавниках и может авторитетно рассказать.
Вкратце, универсальный размер на оба паруса, 46 см, либо 44 на 7.6 и 48 на 8.4 Дебоше самый универсальный sl-2, для всех скоростей, более быстрые sl-4 и sl-5, но более сложны в разгоне, упираться в них можно, только уже разогнавшись, для доунвинда. Тектоникс Талон более мягкий, похож на sl-4-5. С3 при том же размере более мощный, сложней сорвать в спинаут, похож на sl-2 З.Ы. Это что слышал, сам пробовал только Дебоше. З.Ы.Ы. Родные JP III плавники вполне годятся для каталки, но для соревнований не пойдут, плохой контроль на скорости и частые спинауты. |
Имхо, сравнивать Дебоши с Тектониксами или C3 не правильно, т.к. Дебоши карбоновые, у них слои уложены по хитрому и т.д. а эти - обычный продакшн, выпилен из сплошного куска материала с загадочным названием G10. Т.е. они такие же, что и плавники JP и все остальные плавники этого уровня, только у всех разная форма. Вертел в руках Тектоникс, Дебош и JP - Дебош заметно тоньше и легче. Тектоникс и JP практически ничем не отличаются, с этим заявлением категорически не соглашусь:
Просто есть сомнения, что на мои 86 кг. этом плавник не будет маловат с парусом 8.4 Поэтому интересно послушать реальных пользователей и их ощущения. Спасибо за любую имфу. Всё чтиво на пользу. |
Я сначала катал на 44 SL-4, потом попробовал 46 SL-2, 46-й мне намного больше понравился - ходов больше и все как то мощнее кажется. Парус 8.6 NP EVO III, доска JP 68-я. Вешу летом по-моему 76 кг.
Я бы взял Дебош или 44 или 46 под TR 8.4 (Дебош кстати в случае чего продать намного легче, чем всю остальную экзотику). Под 7,6 не знаю, что посоветовать, может 38-40 скорее всего? Один плавник на два слаломных паруса не вариант однозначно, хотя конечно кататься можно. |
Ну насчет лучше или не лучше дебош, вопрос очень спорный, хотя мое мнение это конечно пшик )
Почитайте widnsurfermag.com, там есть классная статья Kurosh Kiani про настройку слаломного оборудования. Вывод один - только практика поможет выбрать правильный плавник... |
38-40 для 120 литровой доски мало, даже под 7.6
Минимум 42, и то резаться будет некомфортно. А по поводу Дебоше и других, счас Макар активно пробует как раз Тектоникс и С3 и на всех едет быстро. ;) По поводу дебоше и с3 есть конкретный чел, которому с3 понравился больше, счас продает свои Дебоше в Дахабе. По поводу дебоше и jp могу вполне авторитетно сравнить, у меня jp 34, 38 и 42 см. При одинаковом размере с sl-2 у jp спинаутов просто на порядок больше, соответственно и контролируемая скорость меньше. Разница в скорости при этом у меня около 2-3 км в час, для просто каталки не принципиально, для соревнований каждый решает для себя. ;) |
У меня V 122 доска. В прошлом сезоне взял 48 и 44 Талон. Катал на 48 в основном и Вапоре 8.2 Меня очень устроило. Не знаю чья заслуга: доски, плавника, паруса или всего вместе, но закисоны на пограничном ветре эта комбинация проходит на удивление замечательно. раньше я о таких вещах слышал, но на себе никогда не испытывал, а JP едет до следующего порыва. Также катал с 9.4 на 48 плавнике, пару раз срывало в спинаут, но по ощущениям давил сильно в корму.
Удачи. Если терпение есть до весны, могу дать попробовать на Плешке или может доеду в мае до Должанки. |
78-80 кг
Господа! Вопросы задают, что бы на них, получать ответы, а не получать переадресацию ответов третьим лицам. Вот это вообще шедевр: "Вывод один - только практика поможет выбрать правильный плавник...":D Автор может прокомментирует , что это значит? С чего начать? Сколько лет потратить? Прошу прощения, просто не всё понятно? С Уважением,..:smile: |
Мое мнение с учетом веса и парусов(пока остановимся на этих условиях) 43-44 и 46-47. Если только один то 46-47. По бренду не скажу катал только на G10(ЖП, Табу, Мистраль), Дебоше и Селект. Первый на этой доске не совсем в "тему". Дебоше оч хорош, но не было возможности пробывать разные варианты, щас на Селекте(в прошлом сезоне затестил штук 10разных) выбрал и пока остановился на них.
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:44. |
