-   Помощь в выборе оборудования (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=109)
-   -   мачта, гик для NP v8 9.0 (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=4643)
mst 20.10.2010 20:17
Выбираю мачту для NP v8 9.0
что лучше выбрать?
Sailworks SW Joystick 75% Carbon - цена (13900руб.)
Neilpryde X3 - (9952руб.)
Neilpryde X6 - (19040руб.)
м.б. другие варианты?
читал, что лучше всего паруса работают с родными мачтами...
или это только про может прочувствовать?
(Сейчас у меня есть NP Х6 со старого паруса 8.0,
дак я его продавать хотел, с мачтой думаю будет проще)
Смотрю также гики под этот парус,
(у меня есть prolimit 180-240)
Какой на Ваш взгляд оптимальный (в том числе с финансовой т.зрения) вариант?
Спасибо
skat 23.10.2010 14:24
Для NP лучше всего NP. Из твоих вариантов лучше всего конечно X6, но если бюджет важен - X3 тоже вполне подойдет.
Про Unifiber: производитель заявляет, что он делает мачты под все возможные паруса, но пока в России этого бренда нет и насколько заявления соответствуют действительности - неизвестно. Подходит мачта к парусу или нет можно только узнать, если набить этот парус и протестить. Все остальное - разговоры.
Гик если алюминиевый, то достаточно, чтобы он был качественный и по размеру подходил. Желательно, чтобы размер был таким, чтобы в вооруженносм состоянии гик не был выдвинут больше, чем ан половину (так он жестче). Бренд не важно.
mst 23.10.2010 21:14
ок,
про мачту - понял что лучше чем родные не придумаешь,
смотрел что есть в наличии - вроде как только 09 года,
в нескольких темах уже читал, что в 9 году к качеству (читай долговечности) гиков мачт были претензии, так ли это?
Может есть смысл покупать мачту 11 года?
про гик - карбон - наверно хорощо, но за рамками бюджета,
алю - думаю может MS race 200 - 250?
для NP V8 9.0 нуна - 235...
skat 23.10.2010 21:17
11 наверное лучше. Про 9-й не знаю, а 10-й год точно нормальный, у меня мачты 10 года - все ок.
Vladimir_ 03.11.2010 00:04
Сообщение от mst (Сообщение 56987)
что лучше выбрать?
Спасибо
... у меня был V8 9,8 - гик и мачта были Х6. всё очень устраивало! хотя, когда поставил гик Х9 всё понял...!:D
но Х6 - вполне достаточно!!!
mst 03.11.2010 13:43
про гики:
Максимальный парус у меня V8 9.0, есть также V8 8.0., 6,7
доска tabou manta 125л несет от 7,6 до 9,2
т.е парус больше чем 9ку я брать не собираюсь, (только может 7ку)
В связи с этим вопрос:
какой гик выбрать
MS Alu Freerace 230-280 (на 8 уже не подойдет) или
MS Alu Freeride 200-250? (подойдет на 8, но на 9 будет практически максимально выдвинут)
цена около 8000руб.
Или
NP X6 200 -250
NP X6 225 - 275(вроде)
цена около 15 000 руб.
(есть ли столь существенная разница между ALu MS и Х6 (я так понял тоже алюм.)? - разница в деньгах почти в 9т.р.)
Или все-таки придется на 9 ку брать гик отдельный...
(если так, то на кой тогда производители пишут разбег на гиках в полметра, если он в крайнем положении будеть не работать а как бы с натяжкой работать... 8-)
а то как удобно было купил MS carbon 190-240 (целых два в продаже сейчас) и вроде как на все паруса встает...
Akella 03.11.2010 16:56
Разница в том, что у Х6 задняя оковка карбоновая и он получше чем просто алюминиевый.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
