-   -   Ремонтом SST, Хелп!!!! (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=3985)
Werty 11.08.2010 21:12
Вкратце: При катапульте, товарищ ушел оковкой гика аккурат в нос доски пробив пластик, пенопласт, короче все в хлам!!! Внешне выглядит как будто нос надрезали ножницами.....Воду слили, все вывели как смогли в изначальный шейп, но столкнулись с проблемой!!! Эпокси обыкновенная + стеклоткань через сутки высыхания так и не смогли закрепиться на пенопласте и пластике доски, нанесли специальную двух компонентную грунтовку. Эпоксидка + стеклоткань сцепились намертво с грунтом, но по грунту это все снялось через сутки еще лучше с доски практически чулком....БЛИННН!!! Други ...помогите кто ремонтировал SST! Чем и в какой последовательности клеить??? Не проходите мимо!
Ш. Нобель 11.08.2010 22:49
Пена вряд ли какая то особенная. я бы в голой пене сделал бы несколько дырок -шурфов, чтобы эпокси была не плоской, а так сказать 3-Д.
Да, кстати - наверняка пена перед ремонтом была мокрой.
tango 12.08.2010 03:38
я еще с таким не сталкивался(и дай бог не столкнусь :smile:), только косметические ремонты: эпоксидка + финишная автошпатлевка + покраска
Urih 12.08.2010 06:38
Попробуй сошкурить верхний слой краски, гелькоута (или чем там доска выкрашена) вокруг пробоины. Выбрать чуток пенопласта и вместо него залей пену монтажную очень тонкой струйкой, чтобы она сильно не пенилась, и так, чтобы попало во все трещинки. После пену сверху заклеить малярным скотчем и прижать. Затем срезать лишнюю застывшую пену вровень с палубой. Посмотреть, чтобы в пене не было крупных пор, иначе операцию повторить.
После стеклотканью (а если пробоина большая, то лучше стекломатом!) с полиэфиркой:
1. Густо смочить место ремонта смолой
2. Положить заплатку из 3-4мм стекломата .
3. Жесткой кисточкой тщательно пропитать заплатку смолой.
4. Поверх всего заклеить место ремонта малярным скотчем как бы выдавливая лишнюю смолу (а вместе с ней и пузырьки воздуха)5. После застывания обработать место по вкусу - зачистка, шпатлевка, покраска...ps. Полиэфирка не разъедает пену в отличие от пенопласта....
На большинстве досок такой ремонт работает.
Werty 12.08.2010 08:39
Можно пожалуйста уточнить по названиям и маркам, что за СМОЛА?
Alekseeva 12.08.2010 08:45
снять все вдоль трещины до пенопласта, по краям "раны" см на 5 в ширину, на пенопласт новый сендвич и несколько слоев стеклоткани. Сверху декоративку или просто вывести и покрасить
Werty 12.08.2010 09:07
Технология то понятна, просто применяемые нами материалы не цепляются за доску, сразу скажу ....все сухо без воды, обезжирено и т.д. Хотелось бы услышать конкретные названия и марки смол , а так же шпаклевки.Заранее благодарен!
Urih 12.08.2010 09:45
Не помню марку полиэфирки. какую посоветовали в яхтенном магазине, той и пользуюсь. А по клеящим свойствам - надо тогда экспериментировать. Обычно проблем не возникало. Если плохо клеится - обработай поверхность грубым абразивом. И желательно прижать.
Werty 12.08.2010 09:54
Спасибо, будем пробовать...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
