-   -   Нужен специалист по восстановлению облика доски (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=31414)
ivanrus 01.05.2018 16:10
Мне как-то говорили есть человек, который может и заводской рисунок на доске восстановить, и свой графити нанести. Т.е. не просто тот кто ремонтирует, а именно обладает художественным даром и необходимым инструментарием. Но к сожалению про%бал контакт.
Буду признателен если дадите контакты такого специалиста.
А то я как то к Чоху заехал доску показать. И когда он услышал, что я хотел бы восстановить скорлупу так чтобы не было видно следов ремонта, он на меня так посмотрел, как будто я говорю какую то ересь. И произнес что-то типа "на дсске катать надо а не любоваться". Так и не отдал досочку в ремонт, сам сделал. Но не идеально конечно.
По мне так такая постановка вопроса абсолютно не правильная. Мы же отдаем бабло чтобы нам на авто покрасили крыло там, подобрали краску. И это нормально воспринимается. Более того считается некультурным на покоцаном авто ездить. Доска такое же средство передвижения даже больше.
Komandir 01.05.2018 17:18
Я в CorelDraw сделал векторный рисунок для плоттерной резки. Оракал будет как трафарет.
5ha27 02.05.2018 03:23
Сообщение от ivanrus (Сообщение 373907)
По-моему правильно сказал.
Это не предмет для дрочева.
svn 02.05.2018 10:11
ТС, поддерживаю, приятнее кататься на аккуратной доске, чем на заляпаной заплатками. Кому-то все равно, почему нет.
KOL 02.05.2018 10:54
ну одно дело "свой графити нанести", а совсем другое - "чтобы не было следов ремонта". Второе может и осуществимо, только дороже и дольше, чем сам ремонт))
svn 02.05.2018 12:07
Это да. Одно дело деталь авто покрасить в 1 цвет, другое - подобрать несколько красок, обклеивать границы под каждый цвет, каждый цвет с плавным переходом на родную краску, нескользяк с нужным зерном, очень кропотливая и затратная работа дешевой быть не может.
-nn- 02.05.2018 12:15
и оправдана только в одном случае...
ivanrus 02.05.2018 12:57
Сообщение от KOL (Сообщение 373962)
Я не думаю что это сильно дороже и сложнее, если есть необходимые навыки.
lexx 02.05.2018 13:09
Сообщение от ivanrus (Сообщение 373975)
Чтобы это понять, нужно попробовать самому и потом уже делать выводы.
ivanrus 02.05.2018 13:18
Сообщение от lexx (Сообщение 373978)
Так я пробовал. Если сверху глянцевый лак - вообще не сложно. Подбирается краситель, закрашиваются кисточкой коцки. Вырезается из бумаги контур под лак, остальное все закладывается газетами и пр чтобы лак не попал куда не надо. И поливаешь из баллончика. Лак хорошо сглаживает переходы. Сложнее всего там где антискользяк. Нужен правильный антискользяк и правильный его слой. Купил банку спец антискользяка который Наутик Грип, буду экспериментировать.
Просто я вот сейчас буду все это методом проб и ошибок осваивать. Но что-то мне подсказывает, что есть люди которые такие операции проделывали уже десятки раз и + еще у которых все нормально с восприятием цветов, и гармонии (у меня с этим вообще плохо), которые умеют работать с баллончиком. Ну и по любому там еще какие-то нюансы есть.
Вспомнил я кто этим занимается. У Марии Беляй муж раньше занимался, теперь нет. Что-то там с цехом покраски. Так что поиски контактов продолжаются.
sorokin rus 136 02.05.2018 14:03
ivanrus, навыки навыками , а время то стоит денег...
5ha27 03.05.2018 06:51
Сообщение от ivanrus (Сообщение 373979)
Никто доски лаком не покрывает. А если кисточкой красить, то о ремонте «без палева» вообще говорить не стоит.
Я лично не видел ни одной доски, отремонтированной «чтобы не видно было». Хотя, если коцка на борту, то ещё можно изьепнуться
Гораздо легче крыло отремонтировать и покрасить. Хоть «в стык», хоть «переходом».
AlexChe 03.05.2018 08:46
Один подбор краски чего стоит...
Отрисовка и лазерная или плотерная резка шаблонов.
Работа аэрографами...
У меня по краске сомнения. С автомобилями всё понятно - там акрил автомобильный в 1-3 слоя с лаком... Доски, на сколько я понимаю технологию красятся двухкомпонентными гелькоатами...
Если бы я этим занимался, то такая реставрация стоила бы в 3-4 раза дороже обычного ремонта. и сравнима по стоимости с ценой б\у снаряги))
ivanrus 03.05.2018 15:19
Сообщение от 5ha27 (Сообщение 374033)
У меня с завода по периметру лаком покрыта глянцевым.
mm7 04.05.2018 03:47
Сообщение от svn (Сообщение 373959)
мода разная бывает. Кто-то ходит в строгом пиджаке, накрахмаленной рубашке и галстуке, а кто-то небритый, в драных джинсах...
В битой доске и драных парусах своя эстетика :smile:
Я заплатки на доске крашу только чтобы ультрафиолет смолу не разрушал...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
