-   Европа (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Греция,Наксос, лагуна - описание спота (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=28979)
Alex-der 31.07.2017 08:14
Вложений: 4
Привет всем!
Решая вопрос – как совместить разный уровень катания членов семьи и акваторию, а также посетить Грецию, наткнулся на такой сайт: http://www.greeka.com/cyclades/naxos...indsurfing.htm.
О-в Наксос манил удачным опытом с о.Паросом (кто не читал http://www.raceyou.ru/thread15356.html) А слово Laguna навевала аналогии с Боракаем (http://www.raceyou.ru/thread27192.html) и Фуэртой (http://raceyou.ru/thread20383.html). Вот, что получилось:
1. Акватория: Большая, мелководная бухта, отделённая от моря стенкой рифа, на окраине г.Наксос(Хора), отделена мыском от городского пляжа. Глубина мах по грудь, средняя 50-70 см, что удобно – вечный бич-старт. Типа Боракай, только ежей и кораллов нет. Ровное песчаное дно, местами у берега небольшие полянки с водорослями и илом – терпимо и не противно. С утра, пока «Мельтеми» пробуждается, во всей бухте флэт. Европейские детки (лет 10-14) и взрослые репетируют элементы фристайла. По мере раздува появляется чоп. Не высокий, но достаточно зубодробительный на высокой скорости. Но в левой части бухты (стоим лицом к морю см. схему: http://www.flisvos-sportclub.com/wp-...4/spot_map.pdf) всё равно флэт. Так что можно порепетировать что-нибудь или легко и просто повернуть. Трафик не напряжённый – парусов 20-30. Но всё равно перед поворотом лучше оглянуться. В реалиях акватория выглядит примерно так: https://vk.com/videos408279633?z=vid...l_408279633_-2 (ролик «Лагуна Наксос»).
2. Ветер: Термик «Мельтеми» -NNW, sideshore справа. Однако в этот раз было всё не так пасторально как на Паросе или Ланзароте. Из 11 дней катал 7. При этом дуло в общем-то слабовато. В основном паруса 5-6 м2, но и семёркой приходилось не брезговать.
График примерно следующий: дует на постоянной основе, но есть 2 усиления – с 12.00 до 13-13.30, затем припадает часов до трёх и снова усиление. Но бывают и варианты. Отдувает и к 10-11 часам, причём метелит, а затем «вентилятор» отключают и привет. Было и до 12.00 практически штиль, а затем до вечера – «вырви руки». Так что Windfinder, для предотвращения «пролётов», рекомендован.
Как говорится, изменения климата на лицо. Долгосрочные прогнозы показывали примерно недельные сеты ветра и безветрия. Кстати, и на Канарах, судя по Windfinder, в эти сроки была такая же хрень.
«Форма одежды» у народа разная. И голый торс, и гидрик (3/5 тащить не надо). В принципе, что-нибудь миллиметровое не будет лишним. Я катал в шортах и в тонкой неопреновой футболке с длинными рукавами.
3. Сёрфстанции: 4 штуки. Для выхода в открытое море пригодны 2 станции под общим брендом Flisvos Sport Club Naxos. Одна в конце городского пляжа – выход сопряжён с преодолением прибоя, небольшого и несложного для более-менее опытных сёрферов. «Чайников» на этой станции нет, да и трафик создают 5-6 человек. Чего-то «супер» они не показывали, на Паросе даже «олдеры» женского рода крутили фронт-лупы. Тут и не прыгали особо, да и волна не выглядела пригодной для отжига. Все едут, похоже, ради лагуны.
В лагуне 3 станции. Одна большущая по меркам Греции Flisvos Sport Club Naxos. При выходе небольшая ветровая тень от мыса, который оделяет городской пляж от лагуны. Тут происходит обучение начинающих, ибо идеальный флэт. С этой станции тоже можно одним галсом выскочить в море через проход в рифе 10 м, обозначенный буем и красным флагом, как в Дахабе в «спиди-зону». Или кататься в лагуне галсами по 500-800 м.
Дальше, примерно в середине лагуны, станция Naxos Surf Club с наиболее выгодным положением для катания в лагуне, но начальное обучение тут не «айс». Глубоковато, как говорил старшина в «А зорях здесь тихих»: «Вам по пояс будет». В море тут выход не «гуд» – задолбаешься вырезаться к флагу. Эту станцию, а также солончак рядом, который облюбовали «дикие» сёрферы на трейлерах, машинах с горой матчасти на крышах и прицепах, используют в основном фристайлеры и просто «трамвайщики».
С третьей станцией Laguna Beach Club не всё однозначно (см. схему http://lagunabeachpark.gr/the-spot/). С одной стороны, «таскалка». Для попадания в основную лагуну надо преодолеть лагунку 200м, затем 30-50м перешеек. Соответственно смена паруса – гемор. В море вообще никак – пока будешь резаться к флагу - поседеешь. Но! В сильный ветер лагунка просто супер. На галсе к станции 2 мели с волнами. 30 м для разгона - прыжок, снова разгон – прыжок, снова разгон и либо трюк, если «могёшь», либо поворот. Идеально для фотосессий (вот например хозяин станции Стаматос (чемпион Гркции по фристайлу и 15-й в рейтенге PWA) - https://vk.com/videos408279633?z=vid...l_408279633_-2 (ролик «Стаматос»), я снимал «мыльницей»). Для «нарцисствующих» - рай. Для обучения эта станция тоже супер. Ветер есть всегда и с юга тоже. Происходит это в основной лагуне на флэте, на глубине по колено. Поскольку основные деньги станции делают на обучении, то учебные доски перегоняются инструкторами в 3 сек и целый день они там кого-нибудь дрессируют. Кроме этого с купанием для не катающих членов семьи здесь тоже всё тип-топ, около скалы чистейшее море и безопасно – там не катают. На других сёрф станциях с купанием никак – плавники как косы свистят везде.
В общем, станцию можно подобрать на любой вкус. До крайней станции от первой 35-40 мин пешком по берегу, идти не жарко, и нескучно – как телевизор смотришь. Можно на автобусе от универмага 1.8Е.
Место чисто серфовое. Кайтеров как «вредителей» вывели дустом, как рассказано в Windclube, после того как в самый разгар турсезона один из них пристроил свой змей на высоковольтную линию и лишил электричества не только весь Наксос, но и Парос, до кучи.
Уже традиционно, для серфово-зачётных мест, соотечественников не наблюдалось. Впрочем, и у пляжной братии (в отличие от Боракая) Наксос не известен. Что и неплохо – матерящихся «быдлопотамов» под шафе нет.
На станциях усиленно втюхивают спасжилет, типа обязательно, а то водная полиция прихватит и будут неприятности. На второй день отстали, раздолбаи такие же как и мы, стало хорошо.
Ну, с проживанием - есть гостиницы, апартаменты и т.д. Братья славяне, немцы, французы приезжают на трейлерах. Паромы из Афин как электрички – 6-8 шт. в день.
Если жить в районе Flisvos Sport Club Naxos, то есть большой универмаг с полным набором продуктов. Арбузы просто улёт, как астраханские (берите местные – большие и светло зелёные). До центра 15-20 мин пешком – рестораны, променад, яхтенная марина, на горе венецианский замок-дворец. Параллельно променаду узкая улочка с лавками сувениров и ресторанчиками – аутентично и прикольно. Попробуйте местную шаверму – «гирас», очень вкусно. Греки, в отличие от турок, не разучились обращаться с кофе – крепчайшее фраппе и каппучино фредо в жару само-то. Кто любит мороженое – не разочаруетесь.
Кстати, о жаре. В Афинах 33-36С. На Наксосе, когда дует -24-28С. Если ветер штырит и в воду-то купаться заходить прохладно. Очень комфортный климат.
Можно объехать остров на машине, с ознакомительными целями. Смотреть особо нечего, основная достопримечательность это Хора, но несколько мест весьма интересны. Карту и маршрут дадут, и нарисуют в агентстве по аренде авто.
Добираться до Наксоса можно самолётом из Афин, но 40 мин полёта неприятно поражают стоимостью. Оптимально паромом. Можно скоростным, можно обычным – тут тоже цены разные. Самый дешёвый вариант 5 часов в эконом-классе на корме без места – стоят стулья и столики. Если паром вечерний, а места достались на открытой палубе – ветровочка пригодится, даже в нынешнюю жару.
Из аэропорта до Пирея можно добраться 2 способами: а) на метро с пересадкой на ст.Монистрираки – за час двадцать-тридцать; б) на автобусе Х96 (выходим из «аэровокзала» и идём направо, билеты продаются в будке у остановки, 6Е) – за 50 мин утром и за 1 час в прайм-тайм.
Если между самолётом и паромом есть время погулять по Афинам, то вещи можно оставить в конторах-агентах по продаже билетов на паром. Их навалом в здании, где вы будете менять бронь на билеты на паром. У Х96 конечная как раз напротив 5 этажного здания рядом с входом к 7 и 8 причалу, где Ваш паром и будет отправляться. Справа по фасаду Hellenic, за углом в конце Blue Star. Метро тоже в пределах видимости – желтоватое 5-этажное здание похожее на «сталинку».
Кстати о районе Монистрираки – по выходным там «блошиный рынок». Некоторые лавки напоминают музеи. Рекомендую заскочить и «позевать» на товар, да и некоторые торговцы очень колоритны.
В итоге - очень понравилось! И как обычно греки, и остров, и спот. Рекомендую.
Ну вот, в принципе, и всё.
С виндсёрф приветом. Чтобы, если ветер, то вырви руки.
AndreiA 02.08.2017 03:21
Спасибо за рассказ!
RC_man 02.08.2017 10:50
Небольшой лайфхак по дороге на Наксос из Афин. В Афинах два порта.
От аэропорта Афин до порта Пирей - аж полтора часа на метро и недешево.
От аэропорта Афин до порта Рафина - минут 15 на рейсовом автобусе и около 2 евро ;)
Паромы из Рафины на Наксос тоже ходят. А еще, в 100 метрах от порта Рафина (если чуть вверх подняться) есть замечательный и недорогой рыбный ресторанчик, где так делают маленькую зажаренную хрустящую рыбку, что даже сейчас слюнки текут, как вспомню.
Flisvos Sport Club Naxos - несомненно лучшая матчасть. Серфстанция настолько популярна, что несмотря на немалое количество матчасти, в высокий сезон (июль-август) найти свободный комплект без брони проблематично.
Еще они пользовали пластиковые трапшкотики (на любителя) я бы сейчас со своими поехал.
Был там несколько раз. Спот не скучен для продвинутых и мегазачетен для начинающих.
Flurry 16.08.2017 17:08
Сообщение от RC_man (Сообщение 352897)
Да, согласна, ездили два года подряд и продолжили бы... если бы не начались "засады" с Мельтеми на греческих островах...
по соотношению комфорт и катание... лучшее место в Греции, где были... причем для всех уровней и для не катающихся спутниц тоже
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
