-   -   Совсем маленькая трещинка (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=25403)
Andru 27.06.2016 15:20
Добрый день всем ! Вчера после каталки осматривал доску - увидел очень маленькую трещинку на носу с правой стороны, треснула сама внешняя оболочка. Длина трещины около 1,5 сантиметров. Ее практически не видно если не приглядеться. У меня с доской ремонтные проблемы впервые, почитал на форуме- тут всё конкретные ремонты обсуждаются.. Что посоветуете в этом случае ? Запылить краской ? Или все таки эпоксидкой перед этим замазать ? Дурак, не сделал фото , доска на даче.
asmaster 27.06.2016 15:43
Забудь до зимы.
Crack O'Deal 27.06.2016 15:55
Чтобы забыть до зимы, надо убедиться, что трещина точно не до пенопласта и доска не сосёт воду. На море это определяется просто, если после сушки доски там выступает соль - значит насквозь и сосёт. Как определить в пресном водоёме, не знаю.
Если место вокруг крепкое и ничего не продавливается, просто видно трещинку, то с ремонтом можно отложить. Мне временно помогает алюминиевый скотч.
Skiminok 27.06.2016 17:34
губы приложи к трещине и попробуй втянуть воздух, если втягивается, надо ремонтировать.
Mastrila 27.06.2016 19:09
Можно доску на солнышко положить и замылить трещину, 5 мин будет вполне достаточно чтоб пошли пузырьки, если трещина сквозная.
Andru 27.06.2016 21:22
Спасибо откликнувшимся .. Как диагноз ставить понятно. Если воду не сосет, может хоть клеем секундным схватить ? Все лето еще впереди.......... Тут как с тачкой- за первую царапину переживаешь, а потом уже .........
ALEX3M 27.06.2016 21:51
Слегка шкуркой шлифануть, Поксиполом или эпокси заклеить, до зимы.
ETutukin 28.06.2016 10:23
Поковырять трещину и капнуть жидкой эпоксидки. Поверх эпоксидки можно положить кусочек тонкого полиэтилена, растягивая складки и фиксируя по краям скочем. После того как эпокси встала получается гладкая поверхность. Если лень, можно даже не шкурить, главное с эпоксидкой не переборщить. ;)
Как экспресс ремонт отлично сойдет алюминиевый скоч.
sorokin rus 136 28.06.2016 10:41
Сухой сваркой или эпоксидкой сверху замазать на всякий случай , даже если не сосет)
Andru 28.06.2016 10:48
Спасибо, так наверно и сделаю.
Нестеров Вячеслав 29.06.2016 05:15
Клей
Сообщение от Andru (Сообщение 322797)
Еще проще - у нас в любом автомаге продается Америкосовский "Турклей" фирмы Дон Дил.
Обезжириваешь, мажешь сверху тонким слоем и.... катаешься до конца сезона.
Есть один косяк - так как этот Гад не отваливается, то в конце сезона можно забЫть про щелочку и забИть на ремонт. :D А это не есть гуууд.;)
Лет 5 назад на АйсонЕГе по весне по центру днища замазал тооооонким слоем 2 20-ти сантиметровые тонкие трещинки по шпону.
Отходил сезон - ни намека на отваливания.
Конечно понимаю, что это глюк, но серьезно ремонтировать тогда было как то не с руки.
P.s. Этот клей встает 24 часа. Пару раз, от безысходности (ничего иного не было под рукой), замазывал некритичные дырочки им за пол часа до выхода на воду. Естественно клей оставался мягким, но..... не смывался. Да и потом отдирался с оооогромным трудом:good:
Skiminok 29.06.2016 06:53
Еще как-то советовали для мелких трещин - очень удобный вариант - сода + суперклей, моментально образуется твердая заплатка и можно идти катать сразу.
ПС. детям дырку в мяче резиновом так заделал!! Не сдувается!! :))
SurfSafe 29.06.2016 11:57
заливаю прозрачным акриловым лаком
mm7 29.06.2016 21:33
Заклей временно фольговым скотчем
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
