Первый ремонт доски (Fanatic Shark HRS)
Вложений: 2
На последней каталке слегка повредил доску крюком от трапеции. Трещинка была небольшая - сантиметра три. Вопрос: а попала ли внутрь вода? Это определяет глубину расковыривания и срочность ремонта.
Задал вопрос знаменитой Еве (www.boardlady.com/) - со своими (как выяснилось дурацкими) идеями. Ответ пришел минут через десять: сначала проверь, пробита ли палуба насквозь. Попытайся ртом вытянуть воздух из доски через поврежденное место. Если рана сквозная - будет идти воздух (а может даже и вода). И никакого сжатого воздуха! "Поцеловал" доску, и все показалось герметично. Решил что надо только залечить трещину. Немножко расковырял ее ножом до стеклоткани чтобы остатки влаги ушли - и оставил сушиться на сутки в теплом месте. На следующий день развел эпоксидку, нанес на ранку - и пошли пузыри! День был очень жаркий, доска прогрелась и трещинка оказалась-таки сквозная. Перенес доску в прохладное место, охладил из шланга водой - пузыри прекратились. Отвернул пробку и обновил эпоксидку. Посмотрим как оно будет держаться - уж больно не хочется это место открывать... Шкурить и красить пока не буду. Жду коментариев! https://www.facebook.com/windsurfplaces |
Не будет. Та же board lady про это говорит на сайте. Сущить надо доску а потом делать полноценный ремонт. Пока ещё несколько литров не насосала.
Возможная проблема не в том, что заплатка держаться не будет. А в том, что попавшая внутрь вода может запустить процесс разрушения доски изнутри.
Клеить такие дырки лучше при стабильной температуре, доска дышать не будет.
Края все же лучше разделать(зачистить до стеклоткани), по 2-3см от края дырки. На декоративе смола держится плохо. Нужна стеклоткань , одной смолы мало. |
А вот по поводу воды внутри я не уверен. если туда и попало - то очень немного. Палуба она не постоянно в контакте с водой. Повреждение получил в середине или ближе к концу каталки, когда доска уже остыла и не должна была сосать воду. Можно конечно найти помпу, просверлить отверстие и оставить под вакуумом на пару дней. А оно того стоит? |
Я уточню- термин "дышать" довольно скользкий, в данном случае имелось ввиду- дать доске до оклейки полежать при той же температуре несколько часов, чтобы температура внутри и снаружи доски сравнялись, иначе или пузыри изнутри, или смола внутрь ;)
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:07. |
