-   -   Новый сухой гидрик??? (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=2113)
Swell 04.11.2009 23:35
Вложений: 1
Вот тут прочитал про новый сухой гидрик называется NPX Lucifer Drysuit 09??? Везде его описывают как гидрик для кайтсёрфинга, интересно есть ли у него какие-нибудь особенности и чем он применительно к виндсёрфингу может не подойти??? Может у кого есть или кто-то, что-то про него слышал, поделитесь пожалуйсто?!Вложение 476
Gans 04.11.2009 23:42
Не пробовал, но коллега по каталке говорил что в нем очень неудобно плыть, если вдруг возникла ситуация, когда нужно догонять на воде матчасть...
Lesovozzz 05.11.2009 00:05
Не пробовал, но долго щупал. Насчёт плаванья в нём - это да, а в общем очень грамотный и продуманный сухач. Думаю на следующий год такой купить. Он может и подешевле будет, а может и альтернативы появятся. Хотя в мокром гидрике 3\2 катаюсь до +12 воздух, 10 м. ветер, 12 грдусов вода - тепло.
Ш. Нобель 05.11.2009 00:20
Сообщение от Gans (Сообщение 22130)
А как часто возникает эта ситуация? в 25 мс не катался, в пене прибоя особо не бывал.
BAD 1 05.11.2009 02:26
Значит шорты теперь внутрь одевать будешь?:blush:
Lesovozzz 05.11.2009 20:03
Сообщение от BAD 1 (Сообщение 22164)
Не, на голову! :D Во как шорты всех зацепили!
latad 27.11.2009 22:57
Сообщение от Lesovozzz (Сообщение 22137)
Я прокатился в мокром 6/5/4 до +2 - +6 воздух, +2 вода, внутрь - мягкая тонкая рубашка, пробовал свитер - жарко. Ветер - 5-10м/с.
Интересно, не будет ли в нём слишком жарко при +12-ти? (Пока не пробовал, за отсутствием такой температуры).
паша 27.11.2009 23:14
Сообщение от latad (Сообщение 23682)
Бредятина
GAZ 27.11.2009 23:57
А че под мокрый гидрик можно свитер одевать:eek:. Мокрый свитер не греет
Ш. Нобель 28.11.2009 00:54
Нормально катаемся и в мокром при +7+7. и 10 мс. ни разу не замёрзли Немного руки, но решается перчатками - рукавицами.
Склонен думать, что у Латада есть опыт. Разрушитель мифов и легенд, так сказать.
Можно всё. Самое главное в жизни - личный опыт. Это умники учатся на чужих ошибках. Ну, и пусть учаться.
Что одевать под мокрый дайверский гидрик 6 мм - дело вкуса. 6 мм - уже с запасом.
sancho 28.11.2009 02:07
Это у вас на югах 6 мм. с запасом, а у них в С-Пб с 6 мм. все только начинается.
Ш. Нобель 28.11.2009 09:40
Ч. Море ниже +6 не бывает, а катаццо можно от +6-7. Какая разница, юг или север, если градусник один.
latad 01.12.2009 19:31
Сообщение от GAZ (Сообщение 23686)
Ещё как греет, более того, свитер после купания в мокром гидрике был не более мокрый, чем в сухаре. Однако, свитер под гидриком ощутимо зажимает, особенно руки, поэтому перешёл на вариант с плотной курткой сверху, так удобнее, но падения желательно исключить, полностью. Хотя, с другой стороны, я купался в этой куртке и без всяких гидриков, первые 10 минут холодно, потом вода внутри согревается.
andr163 09.12.2009 14:33
Самая главная особенность NPX Lucifer - у него есть ШИРИНКА :super:(девочкам - не смотреть:blush:
Но вот Миша Чернухин, после зимней Анапы, из воды вылез как из стиральной машины. В нем под волну не поднырнёшь!
ukka 09.12.2009 16:37
А сухой Океан Родео никто не пробовал?
http://www.naprolom.ru/pg4vd1012410p...0pt0pn0kt2.asp
выглядит вроде ничего.
Да и реклама то как всегда ещё лучше:D
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
