-   -   Таинственная деталь на передней оковке гика "Аэрон" (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=14686)
latad 24.06.2013 12:56
Вложений: 2
Есть на передней оковке такая странная чёрная верёвочка, торчащая из-под оковки, кто знает её предназначение?:eek:
http://album.foto.ru/photos/sm/146856/3181925.jpghttp://album.foto.ru/photos/sm/146856/3181926.jpg
Она так и была изначально, когда я его распаковал.Подвешивать парус за оковку что-ли?:smile:
lop 24.06.2013 13:01
Стартшкот цеплять, скорее всего.
Svetlana 24.06.2013 13:01
У меня тоже такая веревочка есть=))) я за нее стартшкот цепляю, очень удобно:blush:...
-nn- 24.06.2013 15:26
кстате когда старшкот зацеплен так как у тебя на фото, то рискуешь при подъеме за него отцепить оковку гика...
пс а вот у норсейлз таой веревочки нет((( я очень обламывался)))
mixyul 24.06.2013 15:30
не помню, хотя у самого такой гик...
веревочка не на ту сторону торчит, или ее можно снизу вытянуть?
AlexSilver 24.06.2013 17:19
Сообщение от mixyul (Сообщение 178112)
Именно снизу и надо цеплять стартшкот за эту веревочку - сверху узелок, как видно на фото. Веревочка проходит через всю оковку.
latad 24.06.2013 20:25
Сообщение от AlexSilver (Сообщение 178124)
Спасибо. Мне показалось, что для удержания стартшкота место слабое, поэтому не решился полностью на него положиться, но стартшкот сначала сквозь петельку продёргивал, чтобы стартшкот не попал под защёлку и не открыл её. Если снизу - это в корне меняет дело.
Значит, снизу... Я бы тогда сделал под оковкой ту же петлю вокруг мачты, что и сверху, но пропустил бы стартшкот сквозь петельку, тогда на петельку будет не вся нагрузка, она просто не будет давать сползать стартшкоту вниз по мачте, а основная нагрузка придётся на петлю вокруг мачты. Нет?
И это не один вариант, надо подумать, узлов такого рода должно быть много.
asmaster 24.06.2013 20:39
Такие петельки присутствуют давно на многих гиках даже куда худосочней выглядят и ничего, держатся. Так что с продеванием через мачту лишний головняк. Мы же помним что парус надо тащить так что бы не было мучительно больно пояснице! ;)
latad 24.06.2013 21:17
Сообщение от asmaster (Сообщение 178161)
Тогда сдаюсь, буду крепить к петельке, стартшкот при этом будет длиннее, значит, тащить будет легче, потому что встать можно прямее.:super:
BAD 1 26.06.2013 02:47
Сообщение от -nn- (Сообщение 178111)
пс а вот у норсейлз такой веревочки нет((( я очень обламывался)))
Для этого у норса есть специальная штучечка:smile:
-nn- 26.06.2013 12:07
а точно! есть штутчечка))) это у пролимита нет ни веревочки ни штучечки... перепутал извиняюсь)
asmaster 27.06.2013 22:32
Сообщение от -nn- (Сообщение 178408)
И у Пролимита есть верёвочка! У меня их два разных и на обоих имееЦа!)
ALEX3M 27.06.2013 23:04
меня оковка Аерона поставила в тупик свой вычурностью и лишними деталями.
Заметно влияние Х9, но зачем-то навешано украшений полкило.
asmaster 27.06.2013 23:25
Унифицированная оковка, со вставками под бренд)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
