-   Для новичков (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=28)
-   -   поворот (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=12859)
андрей 1357 17.01.2013 12:41
поворот
Добрый день. Пока на улице зима я пытаюся разобраться в технике катания в голове. И вот у меня возник вопрос. катаюсь на старой и длинной доске. делаю фордевинд (никакой не глиссирующий, просто доска , слава богу, едет хоть с какой то скоростью а не стоит на месте.) и вот в какой то момент возникает проблемка: 1. подаю мачту вперед - доска начинает уваливаться. 2. - отхожу немного назад и веду парусом впереди себя как бы вокруг себя, ставя его перпендикулярно доске и дальше. 3. доворачиваю доску и перебрасываю парус. Так вот п.2 - иногда получается а иногда доску начинает возвращать на старый курс. Вопрос: я придумал что если повернуть парус до начала поворота в положение " шкотовый угол вперед" то при повороте наличие большей площади паруса с "наружной" стороны поворота поможет довернуть лодку и перекидывать уже ничего не надо. ??? Бейте не сильно
Hollandec 17.01.2013 15:27
1)отхожу немного назад и 2) подаю мачту вперед - доска начинает уваливаться
Желательно делать в этой последовательности .
Потому как, когда ты находишься под внешним воздействием паруса - он тебя тянет.
Очень тяжело или невозможно правильно разместить ноги.
От положения ног зависит выполнение дуги поворота.
Не правильное положение ног , решает тебя устойчивости и ты скорее всего . как часто это бывает , возвращаешь парус обратно вертикальное положение, открывая его.
Чисто интуитивно , дабы избежать падения.
Поворот доски прекращается.
Вот и весь фокус.
андрей 1357 17.01.2013 16:35
Я не могу сначала отойти назад. Если я отойду то при моей скорости поворота (оч. небольшая) доска не будет уваливаться (длинная). Я отхожу назад сразу после уваливания, немного приседаю и одновременно кручу парусом пытаясь постоянно ощущать в нем давление ветра. Иначе не за что держаться. Так вот в определенный момент большая часть паруса (если ветер несильный я не могу наклонить мачту наружу поворота) торчит с внутренней стороны поворота и не дает мне поворачивать доску. Поэтому я и подумал что если шкотовый угол будет торчать с внешней стороны повороита это поможет мне довернуть доску.
Hollandec 17.01.2013 18:33
И все же не нарушайте последовательность действий.
1) Перемещения ног.
2) Подача паруса.
Подайте мачту дальше вперед.
Смотрите на новый галс.
Видите парус перед собой на новую сторону , вы должны видеть результат этого действия в виде разворота доски ( переводим парус - разворачиваем доску)
Проблема может заключаться в том, что в слабый ветер вы спешите с переводом паруса, не давая доске развернутся.
По этому и можете оказываться в том положение о котором вы , на сколько я понял и говорите.
Не спешите выполняйте дугу спокойно.
http://www.raceyou.ru/attachment.php...1&d=1358436706
андрей 1357 17.01.2013 23:10
Спасибо, я попробую на ближайшей каталке.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
