Набивка для вэйв и фристайл. В чем разница?
В бумажной инструкции к парусу NP Soul прочитал, что при набивке по мачте для фристайл надо пропускать шкотик между парусом и удлинителем через три петли, а для вэйв через пять. При этом на удлинителе предусмотрены два места фиксации начала шкотика. Для трехпетельного и пятипетельного вариантов.
Знающие, подскажите для чего это? Пробовал и так и эдак. Разницы, кроме необходимости приложить большее усилие при набивке через три петли, не заметил. |
ничего себе
во время фристайлового катания (как правило на гладкой воде или небольшом чопе) на парус приходиться меньше нагрузки, а при катании на волнах он подвергается иногда запредельным воздействиям и поэтому лучше подстраховаться и завести шкотик на пять петель, а не на три. А так же, при катании на волнах в режиме вэйв приходиться выбивать парус максимально, по мачте, а для этого чем больше петель на блоках - тем легче выбивать.
для лучшего твиста,Лех.
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:03. |
