Как правильно набивать парус
Привет всем! Наконец-то сбылась моя мечта,я собрал полностью комплект новенький-весь такой красивый, но счастье моё омрачает дилемма, я не совсем в курсе как правильно набивать парус, чтоб чёнить не сломать-не порвать, думаю для всех начинающих сёрферов это проблема №1. Потому молю о помощи более продвинутых райдеров...
Есть поиск, пользуемся
Напиши какой парус и мачта, что бы тебе отвечали более конкретно.
Лучше всего - собирай там, где есть люди, которые умеют - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать на форуме. А потом самостоятельно постепенно будешь вникать в ньюансы настройки и добиваться оптимальной. Посмотри видео по набивке (rigging guide), которое есть на каждом фирменном парусном сайте, все достаточно понятно, возможно найдешь даже именно для своего, но разницы особой нет, все аналогичные друг другу паруса примерно одинаково собираются. |
О пасибо,про поиск совсем забыл,вчера была пятница)))
Пока чего не поломал на радостях..
1) Всегда внимательно следи при вставлении мачты в мачткарман, чтобы она там ненароком не разъединилась. Когда вставил мачту, покручивая её немного, проведи пальцем по мачткарману, нащупай стык половинок и убедись, что они вместе. В противном случае после первого-второго затяга шкотика на удлинителе услышишь характерное "хрясь" из района стыка мачты. Это я тебе как владелец мачты 75% кабона длинной 486 см говорю :-) 2) Читай внимательно инструкцию. Они там недаром советуют мачту засовывать стоя и как бы под углом - сверху вниз и вперед, а не вдоль земли. Это чтобы "гармошка" парусная на весу была. А то как только положишь её на землю, тут же заломов на пленке наделаешь. Так вот чтобы класть не пришлось, надо сразу рядышком настроенный удлинитель положить. А то просить кого-нибудь придётся принести, да выставить, ну или парус на землю класть и заломы на плёнке делать. Ну а остальное, думаю, нагуглится легко. З.Ы. Камберные паруса могут набиваться не так, как в ссылке. Надо инструкцию читать внимательно и вдумчиво. |
Вспомнил то, чего на фирменных видео не делают, но у нас слышал (много раз!!!) совет, и сам видел, стык мачты обматывают скотчем, что бы песок не попадал в соединение. Мне это показалось не актуальным, т.к. у меня мачта соединяется настолько плотно, что соединить и разобрать я прошу кого-нибудь помочь, один раз в шестером еле раскрутили, чтоб в соединение при катании еще песок забился - не реально.
Это ты на прямой мачте видишь что она плотно сидит. А вот когда она в рабочем положении, то там могут серьёзные щели образоваться и если туда попадёт песок ...
Вот здесь в картинках есть настройка паруса
Я свои стал заматывать с недавних пор, времени это почти не занимает, а результат явен. Причем не только от намывания песка, а еще от случайной поломки, когда во время набивалки мачта чуть расходится и набивается в таком виде. |
Парни, мясник из Кенигсберга простебался выпимши, а вы дискутируете... :)
Нет,котани из МО.Выпимши скорее ты по жизни,раз пургу несешь не по делу,есть что сказать по теме-говори,нет-не забивай ветку троллингом.Всем остальным низкий поклон,вчера был на водоёме,учёл все советы-думаю разобрался чё к чему.Хорошо что есть такие форумы с понимающими сёрферами,которые ещё помнят с чего начинали,да котани из МО?
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:04. |
