-   -   Новая голова для плавника DT (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=10109)
vector 04.05.2012 09:25
Есть в наличии формульный плавник 70 см . Вот думаю , можно ли отпилить его со стороны крепления и сделать новую голову , чтобы получилась длина 56 см . Если кто-то в курсе - подскажите . Спасибо .
AlexChe 04.05.2012 09:53
А что за плавник?
Не тот ли славный Дебошик R13?
Вероятно, Неплохой плавничёк может получиться. Но R16 был бы лучше...
udav 04.05.2012 10:11
Можно. Они,в основном,так и делаются-на перо лепят голову.Только зачем?
У меня штуки три от 60 до 52 не используются -для большой слаломки стали не нужны ,а формулы нет(как тренировочные использовать хотя бы).
Так что определил бы задачу сперва,резать всегда успеешь.
Kirill Kirillov 04.05.2012 11:29
56 см - под НК пилить собрались ??
vector 04.05.2012 12:21
Да , в наличии славный мягкий Дебош R13 . Лежит в продавалке . А под большую слаломку c широкой попой хочу что -то мягкое в районе 56 см . Думал про R16 , так ведь лежит R13 без дела :-)
А плавник длинее 52 см , мне кажется , должен быть с примесью карбона .
Vasilij_c 04.05.2012 13:07
делов -то! (если руки где надо)
http://www.peterman.dk/finshortage11-300.jpg
только надо не упустить две вещи
1 - угол наклона (ты слаломный хочешь получить?)
2 - плавник в боксе должен стоять вертикально
vector 04.05.2012 13:47
Спасибо ! Буду делать , наклон хочу оставить прежний !
Vasilij_c 04.05.2012 15:36
из 70см таким макаром 56см должно получиться. хотя есть вариант отрезать от кончика, потом оставшийся кончик заузить (есть и такие умельцы - говорят получается гут)
по поводу наклона - подумай, почитай литературу, сравни R16 и R16Sl (если есть возможность)
b2_md 04.05.2012 17:35
Я делал так: брал бокс который мне нужен, обматывал его пленкой пищевой чтобы форма и толщина не сильно менялась и прилипала везде хорошо, если где отставала нагревал феном и она "прилипала" к боксу. Дальше автомобильной шпаклевкой(пятиминуткой) в 2 слоя обмазывал бокс чтобы получилась форма для будущей заливки эпоксидкой. Как шпаклёвка вставала, аккуратно вытаскивал плавник, если при этом еще слой пленки оставался внутри то вообще все в шоколаде. Форма всегда нагревалась и я давал ей остыть.
Теперь очередь плавника.
Если у него был треснувший верх то стачивал миллиметра 3-4 по всему периметру и около сантиметра с самого верха. Бывало полностью его с бокса срезал, но тогда он получался заметно короче. Остается малость- намешать эпоксидки, можно с наполнителем, можно с красителем и влить ее в форму. Выставлял ее по горизонту, сам плавник по вертикали и ждал пока все отвердеет. Теперь самое скучное- шкурить плавник и подгонять под колодец, шпаклевать и снова шкурить, шкурить и шпаклевать пока не встанет нормально. Дырки под болты обычно сверлил глубже обычного чтобы зацепить сам плавник и на воду.
Минусы- что каждый раз приходится делать новую форму и бокс приходится подгонять под колодец :( Пока не придумал как сделать многоразовую форму. Если кто раскаэет буду благодарен.
Komandir 04.05.2012 18:12
Просто эпоксидка растрескается быстро - проверено ! Я замешал в эпоксидку стеклоткань порезанную ножницами на мелкие волокна - получилась броня !!! Форму делал из гипса.
vector 04.05.2012 19:02
За мысль про гипс-спасибо , с ним работать умею .
vector 29.05.2012 18:10
Вложений: 6
Все-таки отпилил голову дебошу , получилось следующее ...
vector 29.05.2012 18:13
Вложений: 6
ALEX3M 29.05.2012 22:19
Я из оргстекла 10мм толщиной сделал форму разьемную сначала для пауэрбокса, потом для диптаттла.
в общем доволен.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
