Непрочитано 20.10.2007, 18:55
100% способ разъединить мачту
Способ проверен и работает всегда, не было еще ни одного случая, когда этот способ подвел, нужно два гика и желательно бумага (газеты и т.д.) - многие это знают, а некоторые и нет :-)
выше и ниже места соединения мачты одеваем гики через прокладки из бумаги. прокладки нужны для того, чтобы выбрать зазор в оковке гика, т.к. обычно оковка расчитана на немного больший диаметр, чем там, где мы одеваем гик чтобы разъединить мачту.
затягиваем крепления гиков как можно плотнее, но не настолько чтобы что либо сломать :-)
идеально если есть 3 человека, но и один вполне справляется, знаю точно :-)
двое тянут за топ и низ мачты в разные стороны создавая усилие на разъединение.
третий проворачивает гики "туда-сюда" с небольшой амплитудой, чтобы стронуть половинки мачты. Скорость разъединения зависит от усилий, но даже если не видно никаких признаков успеха (половинки начали проворачиваться), сильно пыжится не нужно - здесь главное фактор времени, мачта страгивается постепенно, если пытаться форсировать процесс, то можно что нибудь сломать (особенно касается сильных людей :-)
