Непрочитано 31.05.2011, 21:49
Благодарностей: 479
Да, Василий прально говорит по Сэйлворксу9,1, опробую рекомендации с удлинителем, доложу.
Извиняюсь что смешал два паруса в один флакон, отсюда неразбериха.
Вот по Праду 10,7 всё интересней.
Только что снял латы, проверил, всё цело, латкарманы чистые. Но вот с камберами не совсем понятно. Там где камбер прикручен к латкарману винтами есть продолговатые отверстия. Так вот когда лата установлена то камбер (без мачты) должен иметь возможность двигаться вдоль этих отверстий порядка 1см? По крайней мере верхние камбера имеют такой ход, а два нижних не двигаются даже при полностью закрученном удлинителе латы! Не может ли это означать несоответствие длины лат?
