Непрочитано 18.11.2021, 00:41
Благодарностей: 497
mm7, не собираешся новую доску строить? Будет чем зимой заняться. Если соберёшся не строй из головы, посмотри последние модели досок для крыла.
Вчера видел доску на Канахе: чувак взял прямоугольный кусок пенопласта, закруглил спереди, сзади всё полностью прямоугольно, никаких вырезов, понтовых обводов. Прямые углы везде. Завернул в карбон ... и всё. И летает себе без проблем. Толщина доски в корме около 15 см. Говорит это его спец-доска для слабого ветра.
Если и буду делать доску, то маленькую, прыжковую, на сильный ветер. Над формой, думаю, присматриваюсь к другим доскам ...
Я всегда смотрю другие модели. Но тоже имею представления о гидростатике и гидродинамике.
Эту доску построил "из головы", но основные мои требования были:
- достаточный обьем, чтобы держать тушку на плаву
- одинаковый баланс (с вингом) в водоизмесе и полете, чтобы не переходить при разгоне назад.
- отрыв потока от кормы на малой скорости.
- хороший отскок при "шлепках"
- достаточная ширина для фрирейса под парусом
- скос на кормовых вырезах для пампа с "выхлопом" струи назад
- на волнах не катаю, поэтому скошенные скулы вдоль бортов не нужны.
Вот и получилась такая формулоподобная доска.
Малая для прыжков скорее всего будет другая. Наверное овальная, с петлями и скорее всего тоже без скосов по бортам. С обьемом пока не определился.
