Тема: WingFoil
Непрочитано 28.09.2021, 16:32
#233
NikolayUB
Small board balancer
Если доска предполагается и под парус и под винг, ...
с парусом и рельсовым фойлом фойл в рельсах ближе к корме. Но твой фойл с малыс выносом крыла.
Делай так чтобы центр ПС (фокус) крыла был где-то м-ду передних и задних петель, ближе к передним. Скажем от 3/5 до 2/3 расстояния.
А фанеру как крепить будешь?
Спасибо!
С этой пробной доской буду использовать скорее всего только под парус.
Петель не будет, буду пробовать без них, а по их креплению, думаю, сложно ориентироваться, т.к. это древний shotgun 285 с несовременными пропорциями.
У меня площадка под фойл примерно в обозначенном диапазоне уже подготовлена. Можно поставить прямо под креплениями передних петель или на 2/3 между петлями назад.
Фанеру пока закрепил как такелажник + болт в плавниковый колодец сзади (фотографии во вложение) Может быть при окончательной сборке стоит приклеить ее к днищу в дополнение к лентам.
Фанера уже пропитана эпоксидкой.
Толщина фанеры в предполагаемом месте крепления ноги 15 мм
Ширина доски 58 см, за счет вступающей фанеры стала 61 см в районе кормы, что увеличивает шанс совладать с фойлом, переставив на фанерный выступ ногу.
Вес увеличился до 11 кг (вместе с фойлом будет около 16 кг)
И коллега с форума уже посоветовал сделать страховку для фойла - закреплю страховочный шнур под винты задних петель.
Этот шнур еще больше увеличит сопротивление, но потерять фойл впервый же день не хочется :)
ID:	58764  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58765  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NikolayUB; 28.09.2021 в 17:06
