Непрочитано 02.07.2021, 09:22
#60
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
mm7, не такой ответ хочу...
Вышел например слаломист на айсонике 117 и парусе 8.5 с 40 плавником. Что он почувствовал что плавник мал? Поставил 50, что почувствовал что его много?
Лех, если уж затрагиваешь слаломистов, то надо указывать не литраж доски, а ширину те же айсоники при 117л (причём заявленных, а реальные литры у них по годам несколько отличались) могли быть разной ширины, даже в один год выпуска.
К слову, на свой айсоник 117 80.5 под 8,6 я ставлю плавник 46 (стандартные ее плавник), если бы брал зетку, то наверное бы 44. Но пока и мой стеклянный дрейк устраивает полностью, и как показывает практика, от райдера зависит намнооооого больше чем от плавника (при условии конечно что плавник более менее подходящий).
А раньше катал на фрирейсе (146л 76) под 8.5 на 42ом плавнике, и было отлично, а 48ой ее стандартный выдумывал ноги под 8,5.
А на айсонике и намёка на вылом ног нет.
Так что, как и написали выше, не возможно просто так сказать какой плавник идеальный под данный парус, очень сильно зависит от доски, затем уже от ветра и условий.
