Непрочитано 07.07.2010, 15:27
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Question Обрезание... плавника
Есть два плавника, оба не хай-энд Оба 46 см! Не спрашивайте как так получилось.
MFC Liquid 46 cm
Fanatic Shark 46 cm
Доска Shark 130, парус 7.0, один надо обрезать. Вопросы такие:
1. Какой из двух?
MFC вроде из G10, его отрезать можно точно. Из чего сделан Fanatic мне не известно, что там внутри, может он полый внутри и резать нельзя? С другой стороны MFC резать жалко, он вроде получше будет? Или ошибаюсь?
2. В какой размер?
Снова здорова Обсуждаем размер плавника в 1000-й раз
Вариантов громоздьё! От 31 см до 39 см... Отрежешь, обратно не приставишь.
Что хочу от комплекта? Ну... наверное все-таки раннего глиссирования, то есть как можно меньше ветра для глиссирования.
