Непрочитано 13.10.2017, 15:15
Благодарностей: 497
Преднатяжение уйдёт: либо композит отслоится от фанеры. либо растянутое стекло сожмёт матрицу-смолу, укоротившись до ненапряжённого состояния и передав при этом всё напряжение наружным слоям фанеры,. Проверено на мачтах. Единственный положительный момент от такого растягивания - ткань (или ровинг) хорошо распрямляются, за счёт этого жёсткость композита на изгиб, особенно у ткани, может слегка увеличиться, на 2-3%. Но лишнего гимора, имхо, это не стоит Даже если не будет расслоения. Жёсткость стекла на порядок выше, чем жёсткость эпоксидки. Это не преднапряжённая сталь в бетоне, а преднапряжённая сталь в резине: снял нагрузку и весь преднатяг кончился.
Спасибо Лоп!
Да, скорее всего смола поплывет под нагрузкой. Это даже не резина, которая бы все время упруго тянула ткань. Это, наверное, как гудрон. Вроде твердый, даже колется, но под нагрузкой со временем сползет.
Да и дерево тоже, помимо упругости у него есть и пластичность. Если держать лук постоянно натянутым, его сила убывает.
ПС. Железобетонный фойл, ламинированый карбоном
... А че, не плохая идея
Супержесткий!
И как якорь хорош
