Если вода гладкая, то можно валить в бакштаг даже в сильный ветер с большим парусом. Пока не упадёшь. Сложно только разогнаться. Такие условия можно встретить, когда штиль или слабый ветер сменяется сильным, например, в грозу, или при подходе атмосферного фронта.
"Закрытый парус" - это бестолковый термин, точнее, даже не термин, а мутное понятие. Парус создаёт боковую силу, примерно пропорциональную углу (атаки) его ориентации к вымпельному ветру. При этом парус со сквозными латами, в отличие от тряпошного с короткими латами на серпе, особо не трепыхается, даже будучи полностью растравлен - можно сказать, что в этом смысле он всегда "закрытый". Поэтому, если парус 7м создаёт боковую силу в 110кг, то уменьшив его угол атаки вдвое, мы получим в тех же условиях боковую силу в 55 кг. Что уже почти посильно. Кроме того, идя в бакштаг, можно легко менять скорость вымпельного ветра небольшим изменением курса. Например, при ветре (истинном) в 35узлов и нашей скорости в 30 узлов можно, чуть увалившись, снизить скорость вымпельного ветра до 5 узлов. А в 5 узлов 7м паруса малавата будет!
