Непрочитано 18.11.2016, 20:22
#1289
Благодарностей: 495
Вклеивая бокс, нужно ясно представлять характер нагрузки, и ее отличие от ВС,
а именно -
1. продольный момент, вырывающий задний болт.
2. вертикальная нагрузка, равная весу.
Думаю, крайне желательно, чтобы верхняя поверхность головы плотно прилегала к боксу и усиление под задний болт, рассчитанное примерно на 200-300 кг.
Нагрузка на задний болт примерно равна
Н = Вт * (Рцт/Дб) * Кп
Вт - вес тушки
Рцт - Расстояние от заднего болта до центр тяжести тушки по оси - обычно между петель.
Дб - длинна бокса
Кп - коэффициент "прыгучести". Если на фойле прыгать, пампать и тп, то моментальные нагрузки могут многократно превышать вес тушки. Я бы выбрал 3-4.
Н = 80 * (0.25/0.15) * 4 = 533 кгс
такая же будет давить передней стороной бокса вверх, распределяясь между дном и палубой.
