Сообщение от karat
Захотелось поэкспериментировать с мачтой (облегчить) толщина 14мм-16мм низ/верх. Как думаете если вставить сердечник из пенопласта и толщину стенки сделать 3мм+? Достаточно ли по жесткости будет при длине мечты 102см? Сейчас 98см полностью из карбона, жесткость по стандартному тесту (кручение/изгиб) 5/6мм (вроде как запас конкретный). Вес ~2.1 кг.
По идее жесткость имеет функцию куба от толщины пирога. И это если сердцевина не продавливаемая. И при прочих равных...
(Ты не сказал какая толщина мачты и ее стенок сейчас.)
Вообще точно это рассчитать трудно, так как свойства композита тоже зависят от смолы и способа ее застывания.
О. Я понял. Ты хочеш вес уменьшить.
Жесткость зависит от толщины стенки, но мало. А вот прочность зависит напрямую.
Если сейчас толщина стенки 3мм, а ты сделаешь 1мм, то гнуться стойка может так же как и с 3мм стенкой, а сломается при меньшей нагрузке.
Скорее всего сломается от того что стенка, которая смотрит внутрь загиба и работает на сжатие, сложится и потеряет конструкционную устойчивость. А сложится она скорее всего потому, что смола деформируется, сожмется, сплющится, ее поведет в сторону, обычно внутрь, а там всего-то пенопласт, который не удержит ее ну никак.
