Непрочитано 13.09.2015, 00:55
Переключаться должна даже почти в штиль и при перетяге без пинка. Проверить усилие на камберах ладошкой в щёчку - должны ходить при сильном нажатии без чрезмерного усилия и по камберам распределение усилия должно быть равномерным (с учётом меньшего натяжения передней кромки паруса вверху).
Если парус лежит, то две ладони на два средних камбера - и все камбера перескакивают легко. Да, усилие на них примерно равно.
По симптомам похоже на перетянутые латы. Пузо лучше делать спейсерами под камбера, а не набубениванием лат.
Перетянутые латы - может быть. Даже очень может быть, особенно вторая снизу. Волну спереди никак не мог иначе убрать.
А кто такие спейсеры? На Гаастровских камберах? Как выглядят и куда их засовывать? У меня их нет...
