Непрочитано 29.07.2015, 00:22
С одной стороны клеить неочень, подредачил. Ну и - оракалы бываают разные. Когда интересоваался, спецом брал каталоги, ездил на фирму... Пояснили, что есть даже соленый морской - типа, наклейки на бортах яхт. Купил, правда, что было в обрезках (потолще). До сих пор в деле.
В конечном итоге заклеил без воды с двух сторон в два слоя с каждой (сначала широкий кусок, затем вдоль трещины поуже), последний кусок попробовал с водой - не понравилось, возни больше, а результат тот же, но в пузырях остаётся не воздух, а вода. Правда иногда разглаживается лучше с водой, но в прочности уверенности нет, потому что не понятно, выгнал всю воду или нет.
Хотел взять для морских условий, но не было в наличии, взял для автомобилей с репозиционированием, то есть, можно отодрать и вновь наложить. Пока держит крепко.
Да, поверх оракала второй слой с водой идёт плохо, вода с него скатывается шариками как ртуть.
