Лучше не заливать голой эпоксидкой, она может быть довольно хрупкой, а добавить в неё талька или аэросила, то есть сделать шпаклёвку. Или воспользоваться готовой, типа поксипола. Она прочнее, хорошо шкурится и лучше подходит для ремонта мелких дефектов. А голая эпоксидка лучше , когда нужно ткань пропитать.
Трещину проверить просто: кладёшь ладони на доску с двух сторон от трещины и большими пальцами по очереди с силой нажимаешь на края трещины несколько раз. Если чувствуется, что обшивка гуляет, значит наружный слой сэндвича нарушен и нужно усилить это место парой полосок ткани, предварительно сошкурив декоративный слой. Если подвижности не ощущаешь, как на целом участке обшивки - можно просто зашпаклевать.
