| Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы. |
| Опции темы |
Есть старая швертовка без плавника и шверта.
Соответственно надо (ну то есть очень хочется) привести её в рабочее состояние. Туда, где она находится, свою снарягу мне протащить проблематично, а катать будет где. Не пойму, что за такое крепление плавника. ![]() И где бы ещё найти подходящий шверт. Может есть у кого, куплю. И ещё непонятно - современный шарнир в такой мачтпогон встанет или нет
плавник похоже ЮС-бокс, 9 мм. Степс - надо мерять. должен стать, но если погон будет шире - толстая шайба из нержавейки.
найти шверт - на удачу. а швертовка не слишком убита, чтобы её восстанавливать? |
если не ошибаюсь, крепление плавника как у лехнера. а что за чудо-рыба? название есть у нее какое?
виндсерфингист |
Это так называемый E-бокс, похож на US-бокс, но поглубже и чуть пошире (на 0.2 мм). Щель под ось у разных плавников может быть спереди, сзади и посредине (как у тебя на мачтовом боксе). Запасись какойнить щепочкой или кусочком резины/пластика, чтобы сзади распереть плавничог.
Homo Ventosus |
На вид по фоткам их надо местами поменять!
Чудо-рыбу как звать неизвестно, сам я ещё не там и - также, как и Вы, уважаемые, оцениваю снаряд дистанционно. Ну разве тока фоток у меня побольше. БЛИН. Точняк, я швертовый колодец на фото перепутал с мачтпогоном. Похоже надеждам каюк. ![]() На том конце провода щас тоже нет виндсерферов, чтобы оценить степень убитости. |
виндсерфингист |
Судя по расстоянию от плавника до швертового колодца, доска похожа на укороченную швертовую, типа алфы 330. Местный фанат шверт выкинул нах, а для крепления современного шарнира в колодец ввернул финбокс, такшо получился щикарный фанборд :). А в щель швертового колодца забита намертво пенопластина. Осталось только петли прикрутить и наслаждацо каталкой.
funsurfer |
Ну. .смотря с какой стороны каюк...
Мачтпогона нет, его как-то вынули из доски, должны были быть металлические рельсы и пластмассовый движок в них, остался только паз.. Это не проблема для самурая, вклеить туда какую-то фигню, в которой сделать одно резьбовое отверстие, в которое вкручивать шайбу. Или несколько отверстий, если захочется играться с положением шарнира. Захочется ли? Главный вопрос - герметичность корпуса и отсутствие шверта. |
Тут петли вроде прищелкиваются, у них на концах типа клипс таких сделаны. Такие на старом Vigor видел.
блин, ладно, на месте будет видно Цитата:
![]() Цитата:
со швертом - видится мне можно чёто придумать, дощечку обстругать |
funsurfer |
не, петли вкручиваются как обычно.. видно же закладные, в каждой по две дырки для этого.
funsurfer |
Может и так, но когда у меня был bic electric rock тех годов, то в точно такие же штуки я закручивал самые обычные саморезы. Шо было то и вкручивал )
Вместо коврика лучше микропора из обувной мастерской, я покупал лист 1250х750 за 700руб, потом болгаркой насечка и на клей ,оставался после приклейки пробки при ремонте квартиры-намертво прихватился, а плавник лепил сам и крепил саморезами-для учебной доски достаточно..Если что могу фотки сделать...
